Witam, od pewnego czasu załącz mi piszczeć pasek przez pierwsze 5 min pracy silnika.Kupiłem nowy i wymieniłem , problem ustał na jakiś tydzień znowu piszczy a po 5 min przechodzi w taki dźwięk jaki na filmiku.
Co to może być? jakieś łożysko się zaciera ?
https://1drv.ms/v/s!Amionoiy__QzjYkbGzVrCcE9UVAlCQ
Pisk z okolicy paska
sergio19-90
- Imię: Tomasz
- Samochód: Epica
- Kraviec
- Imię: Michał
- Samochód: Epica V250
- Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
- LPG: KME Nevo
Re: Pisk z okolicy paska
Tam masz rolkę na napinaczu i rolkę prowadzącą, obydwie są takie same. Może to być jeszcze łożysko w alternatorze albo pompa wody. Ciężko będzie jednoznacznie ustalić. Zdejmij pasek i pokręć rolkami, któraś musi wydać z siebie inny dźwięk.
sergio19-90
- Imię: Tomasz
- Samochód: Epica
Jak włączę klimatyzację dźwięk jest jeszcze inny, jak by delikatne bicie , stukanie rośnie wraz z dodaniem gazu... Postaram się to nagrać .
dex494
- Imię: Darek
- Samochód: Epica
Ja bym postawił na rolke napinacza lub pompę kiedys w omie miałem cos podobnego i wtedy to była rolka.
- Kraviec
- Imię: Michał
- LPG: KME Nevo
Po włączeniu klimy obciążasz pasek i wszystkie rolki mają jeszcze ciężej dlatego pojawia się dodatkowo bicie z uszkodzonego elementu.sergio19-90 pisze:Jak włączę klimatyzację dźwięk jest jeszcze inny, jak by delikatne bicie , stukanie rośnie wraz z dodaniem gazu... Postaram się to nagrać .
