Filtr paliwa N III....
iskat1973
Imię: Jacek
Samochód: Nubira vel Lacetti
Post autor: iskat1973 »
Czy chcąc samodzielnie wymienic filtr paliwa ( puszka pod podwoziem ) zapowietrze układ paliwowy ??? Jeśli tak to jak wykonać te wymianę ????
KL1NF35BJ6K260134
Re: Filtr paliwa N III....
Wymieniasz, a zanim odpalisz przekręcasz kluczyk bez uruchamiania z 3-5 razy w cyklach 5-10 sekundowych. Jak masz sprawna pompę paliwa to sobie układ sam poradzi
Pamiętaj tylko, że na filtrze są plastikowe spinki, jeśli nie masz ich na nowym, musisz je przełożyć ze starego lub kupić nowe.
Filtr bez spinek:
Filtr ze spinkami:
Nowe spinki(nr części: 93740718) :
I pamiętaj, że w filtrze siedzi paliwo, więc jak odepniesz to się z niego wyleje i trzeba pamiętać, że filtr jest kierunkowy. Wymieniałem w lanosie i czasowo to jakieś 10 min. zajęło :D
kucio1
Imię: Rafał
Post autor: kucio1 »
Czy jest ktoś w stanie załatwić mi te spinki? W sklepie motoryzacyjnym nie ma.
ASO, potak, JML.
Albo kupić filtr razem ze spinkami, chyba że chodzi ci o "podkowy" - zapinki, to tylko ASO, potak, jml, fox.
kucio1
Imię: Rafał
Potrzeba mi...jedno i drugie...
nr jednego to 93740718
a drugiego jakie??
Temat co prawda stary, ale myślę że warto zostawić tutaj ślad - spinki filtra paliwa można kupić na aliexpress - https://pl.aliexpress.com/item/10050047 ... pt=glo2pol
Numer części z aliexpress pod którą znalazłem: 21992748
Spinki pasują, wygląd 1:1 do oryginału, może są odrobinę bardziej elastyczne, ale nieznacznie.
Pewnie z czasem staną się tak samo, o ile nie bardziej, sztywne od oryginałów.
