Podświetlenie panelu klimatyzacji/zegarów
IXOF
Samochód: Lacetti 1.6 lpg 2005
Post autor: IXOF »
Witam. Od kilku dni jestem szczęśliwym posiadaczem lacetti kombi. Z racji, że auto jest chwilowo uziemione z powodów rejestracyjnych, to zabieram się za wymianę oświetlenia. Nudny żółty z podsufitki zamienię na biały, to samo światło w schowku. Ale mam problem z panelem klimy. Wyjąłem, biorę te diody, patrze, a one są w jakimś zielonym kondomie, zdarłem to, składam, patrze, a to wraz tak na zielono świeci. Coś w necie znalazłem, że jest tam jakiś filtr koloryzujący(?) Jak to zmienić? Czy ten sam problem będzie przy liczniku? Cały czas żyłem w przekonaniu, że to kolor diody nadaje koloru podświetlenia, a tu taki syf :/
dessal
Samochód: Lacetti 2.0TCDI
Re: Podświetlenie panelu klimatyzacji/zegarów
Post autor: dessal »
w tym panelu fabryka nie montuje diód LED w podświetleniu tylko żarówki, a jak panel LCD (wyświetlacz) podświetlisz żółtawym światłem to też będzie zielonkawy, białe diody LED trzeba zastosować
Pozdrawiam Piotr
VIN KL1NF35UJ7K644339
IXOF
Post autor: IXOF »
https://zapodaj.net/31d2ce79140c9.jpg.html
Coś takiego tam mam 3 trzech egzemplarzach(Panel klimy, bez LCD, o taki:Obrazek)
Czyli jeżeli wstawię zamiast tych żarówek, (co wg mnie jednak wyglądają jak diody :D) białe żarówki/diody, to panel klimy będzie świecił na biało? Nie jest właśnie jakimś filtrem ten kolor wymuszony?
dessal
no to nie wysłowiłeś się, że masz analog, z postu nie wynika, nie wiem jak jest w analogu, (mam/miałem klimatronika) czy nie ma dodatkowego zielonego filtru, lecz to co na zdjęciu wrzuciłeś to jest zwykła żarówka nie dioda, wstaw zimno-białą diodę i sprawdź, tylko z rezystorem bo spalisz w chwilę po włączeniu
Pozdrawiam Piotr
kjas9
Silnik: 1,4 T +chip 163 km
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
W środku nie ma zielonych wstawek ten kolor daje ta gumowa nakładka na żarówkę żarówke najlepiej zamienić na gotowe diody np takie http://allegro.pl/w5w-led-5-smd-t10-nie ... 7.htmlalbo takie http://allegro.pl/zarowka-w5w-t10-cob-p ... html.-tego jest do koloru i wyboru.
IXOF
Post autor: IXOF »
Ale właśnie zerwałem to gumowe coś z tych żarówek, a tam nadal taki pstro-zielony świeci :/
kjas9
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
Więc jedyne wyjscie rozebrać całość i sprawdzić czy nie pomalowana od wewnątrz jest folia z cyferkami i ew zmyć zmywaczem .Kilka przykładów przeróbki od najprostszej do skomplikowanych.
https://www.drive2.ru/l/288230376152553950/
https://www.drive2.ru/l/2259766/
https://www.drive2.ru/l/7178377/
https://www.drive2.ru/l/469516754901533295/
IXOF
Post autor: IXOF »
Znasz może rosyjski? Bo tłumacz nie bardzo daje rade. Chodzi mi dokładnie o efekt jak tutaj, śliczny biały kolorek:
Z tego co widzę po zdjęciach, to gość tylko diody wymienił, ale nie wiem, czy nie ma tam czegoś ważnego napisanego :D
kjas9
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
Tylko tyle tak jak piszesz ,ze zmienił orginalne z opornikami na 12v ale z praktyki wiem że te też bez stabilizacji napięcia lubią się palić najlepiej poszukać smd ja takie zastosowałem ciepłe białe .
IXOF
Post autor: IXOF »
http://allegro.pl/t10-w5w-6-led-5630-sm ... 4958379081
Czy coś takiego tam wejdzie? Czy trzeba się bawić lutownicą?
Ostatnio zmieniony 20 maja 2017, o 14:56 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis z CYTUJ
chrobot
Imię: jan
Samochód: lacetti
Post autor: chrobot »
jak rozbierzesz panel to potraktuj lutownicą i lutem Sn-Pb z kalafonią wszystkie styki , bo mozesz mieć jaja . luty szczególnie w okolicach kostek przyłaczeniowych lubia pękać .
kjas9
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
Ja kupowałem takie do klimatronika- przykład poniżej smd jest dostosowany do oprawki i ma szeroki kąt świecenia dobrze oświetla te plastiki rozpraszające wewnątrz ,musisz eksperymentować ale na pewno coś dopasujesz patrz wg oprawki to jest ważne a styki faktycznie przepatrz- tutaj szkło powiekszające się przyda bo nie wszystkie trzeba z reguły siadaja te od sterowania dmuchawy ( pierwsze co zrobiłem jak miałem manual- po przeróbce automat) a przy przelutowywaniu lepiej nie przegrzać układu więc trzeba to robić powoli jak nie masz stacji lutowniczej, bo zwykła lutownica grzeje wsjo wokoło.
https://ru.aliexpress.com/item/10X-T3-T ... 0.0.WN3chv
IXOF
Post autor: IXOF »
Ok, temat zamknięty, diody dziś przyszły. Zamówiłem takie:
http://allegro.pl/show_item.php?item=61 ... MwYmUzNA==
Oczywiście nie pasowały i trzeba było temat potraktować lutownicą, ale koniec końców świeci ślicznym białym kolorem, żadnego filtra koloryzującego tam nie było. Przy okazji oczywiście zmieniłem wszystkie dostępne żarówki z podsufitki i schowka, efekt przerósł moje oczekiwania, żałuje, że nie zrobiłem zdjęć, jak to wyglądało wcześniej, żeby mieć porównanie. Dzięki wszystkim za pomoc i pozdrawiam!
