Nagle brak radia, zegara, c.z. z pilota.
: 27 maja 2017, o 14:48
autor: kazik111267
Otwarłem sam. z pilota, odpalił normalnie ,ale brak radia , zegara, pilot już nie zamyka i nie otwiera.. BEZPIECZNIKI OK. Co szukać.
Re: Nagle brak radia, zegara, c.z. z pilota.
: 27 maja 2017, o 17:10
Na pewno wszystkie sprawdziłeś i to kontrolką?
: 27 maja 2017, o 20:05
autor: kazik111267
Pod maskom F1-gł.akumulator ,zamieniłem na chwile z F-7(nie mam takiego zapasu) i tez sie przepalił.Troche się zakopciło z nawiewu.
Kilka dni temu wymieniłem filtr pyłkowy w kabinie. po złozeniu "oczywiście'' przepalił się bezpiecznik F -21( Lampy przeciwmgielnej i podświetlenia schowka-SCHOWKA NIE MA W OPISIE.) Moze to być coś z tym ,ale to jest na bezp. 15A ,a przepala sie gł 30A
: 27 maja 2017, o 20:39
Najpierw info ze nie cytujemy posta powyżej.
Drugie to sprawdź, czy gdzieś nie zwiera skoro przepala bezpiecznik. Pamiętam, ze tez coś tak miałem, ale to było już ponad 7 lat temu.
: 28 maja 2017, o 11:38
autor: kazik111267
Przepaliłem F-7 '' przekaźnik odszraniacza'' ( czy to od klimy) Da się bez tego jechać ( takich bezp. nie dostane np. na ''CPN')
: 4 cze 2017, o 19:24
autor: cookiemonster
Dwa razy przy wymianie filtra kabinowego przepaliłem bezpieczniki (prawdopodobnie liczy się kolejność podłączenia oświetlenia i czujnika otwarcia schowka) tam sprawdź.
: 4 cze 2017, o 21:35
autor: Sebastian
Przy demontażu schowska pali się bezpiecznik, bo w momencie wyciągania obudowy schowka dotykamy metalową oprawką żarówki do metalowego wzmocnienia kokpitu :)
: 5 cze 2017, o 09:43
autor: kazik111267
Schowek zamknąłem na klucz .Otwarcie schowka powoduje przepalenie bezpiecznika F-21. "Pogrzebie'' przy tym jak będzie czas.
: 6 cze 2017, o 09:55
autor: XaRaDaS
A może przy wyciąganiu schowka przetarłeś kable i zwarcie tam masz ?
: 20 cze 2017, o 10:34
autor: kazik111267
kabel za schowkiem był przetarty, dotykał masy . Zaizolowałem i jest ok.
: 27 lip 2017, o 20:30
autor: chrobot
kazik111267 pisze: Kilka dni temu wymieniłem filtr pyłkowy w kabinie. po złozeniu "oczywiście'' przepalił się bezpiecznik F -21
przy prawym słupku przednim jest złacze lampy , albo wyłacznika lampy schowka , nie pamietam juz , ale na słupku sa ostre krawedzie blachy , które przecinają izolacje kabli. to jest przyczyna przepalenia bezpiecznika .
przepalenie tego bezpiecznika oznacza brak swiatel stopu
