Głośniki do radia
ali66
- Imię: Zdzisław
- Samochód: Cruze LS
- Silnik: 1.6 113KM
Głośniki do radia
Padł prawy głośnik przód (charczy) zdjąłem tapicerkę wymontowałem głośnik i chcę kupić oryginalny. Na portalu sprzedawca ma używany komplet tj. cztery ( 2 przód i 2 tył) , pomyślałem kupić komplet i założyć od razu na tył. Jednak nie wiem czy i gdzie doprowadzone są przewody do tylnych drzwi. Radio posiada funkcje przód tył, nawet jak przełączam na tył to przód cichnie, wygląda jakby tylko brakowało głośników. Proszę o potwierdzenie czy dobrze myślę?
Re: Głośniki do radia
Kable sa tak samo przełożone jak do drzwi przednich.
Nie ma innego wyjścia jak zdjąć tylna tapicerkę, najlepiej drzwi i sprawdzić czy są kable i głośnik.
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
Dlaczego upierasz się nad oryginalnymi?
ali66
- Imię: Zdzisław
- Silnik: 1.6 113KM
Tak wydaje mi się najprościej. nie trzeba przerabiać żadnych redukcji czy wiercić dodatkowych otworów. Cena za używki też korzystna za komplet 100 zł.
ali66
- Imię: Zdzisław
- Silnik: 1.6 113KM
Swoją drogą dziwacznie montowali te auta , w którym żeby cokolwiek się dowiedzieć należy wszystko rozbierać i sprawdzać. Brak jakiejś standaryzacji, jak z tymi kabelkami są albo ich nie ma. Wygląda jakby każdy egzemplarz produkowane był indywidualne na zamówienie coś jak Rolls-Royce. Może nie wiemy co mamy.
No, ale skoro nie działa to trzeba zajrzeć. Po numerze VIN każdy serwis powie ci czy masz mieć głośniki, czy nie, także info jest.
ali66
- Imię: Zdzisław
- Silnik: 1.6 113KM
podaj VIN może ktoś coś powie.
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Montaż jest dość prosty.Nic nie trzeba ciąć np. http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6841454550
Jakby co to pytaj
Jakby co to pytaj
ali66
- Imię: Zdzisław
- Silnik: 1.6 113KM
Dzięki za link jednak to prawie 500zł.
VIN:KL1JF69E9AK504618, dzięki kolego etac
Według mnie jak masz głośniki w słupkach A, to z tyłu nie masz głośników i pewnie instalacji. W systemie auto wyposażone jest w 4 głośniki, ale radio ma funkcje FADER.
ali66
- Imię: Zdzisław
- Silnik: 1.6 113KM
Nie za bardzo rozumiem, o których mowa słupkach i co to znaczy w systemie auto wyposażone w 4 głośniki? Jeszcze jedno czy instalacji do tylnych głośników brak w ogóle od samego radia czy może jest zakończona np. w słupku między drzwiami?
Z tym bywało rożnie. Czasem kable kończyły się na słupku A przy nogach kierowcy. Czasem juz przy radiu nie było.
Masz wysokotonowe z przodu, to nie masz głośników z tyłu w tej opcji.
ali66
- Imię: Zdzisław
- Silnik: 1.6 113KM
Dzięki za info, więc wymieniam tylko jeden przedni po prawej stronie, nie chce mi się "bawić" w przeciąganie przewodów (może kiedyś wrócę do tematu). Zastanawiam się czy w takim przypadku nie zainstalować tych JBL z linku od szczuplina. Wątpliwość mam jednak gdyż piszą na forach, że aby uzyskać dobry efekt przy tych głośnikach należy wygłuszyć drzwi. Nie chciałbym sobie pogorszyć, gdyż te oryginalne grają całkiem w porządku.
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Jak pod samo radio to polecam http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5231660479
Sam je miałem pod samym radiem i dawały radę. Fakt wytlumienie robi roznice
ali66
- Imię: Zdzisław
- Silnik: 1.6 113KM
Ostatecznie kupiłem coś takiego http://allegro.pl/hertz-glosniki-basowe ... 33191.html
po zamontowaniu poinformuję o efektach.
- Avatar
- Samochód: brak
Przy fabrycznym radiu? Może tego nie napędzić jak trzeba.
- szary77
- Samochód: Cruze 1.6 LS+Premium
- Silnik: 1.6 124KM NoPb
Doklejam się do tematu. U mnie mocno charczy prawy tył. Kupiłbym oryginał sprawny, tylko nie wiem czy jest różnica pomiędzy głośnikami w drzwiach przednich, a tylnych i czy jest różnica przy montażu głośnik prawy/lewy.
Tu aukcja przykładowa. Czy to jest tył i czy na prawe drzwi go zamontuję?
http://allegro.pl/glosnik-fabryczny-ory ... 84538.html
Ostatnio zmieniony 1 lip 2017, o 10:29 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: literówka i interpunkcja
przednie są niskotonowe, a tylne są szerokopasmowe.
- szary77
OK. Dzięki za info. A czy ten z aukcji będzie pasował - czy jest na tył? Moim zdaniem tak, ale wolę sie upewnić.
- Avatar
- Samochód: brak
W Cruze mocowanie głośników na przód i tył jest identyczne i można je zamieniać miejscami.
- Regulus
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
Jeżeli masz instalację z 6-cioma głośnikami (tweetery w słupkach A). Jeżeli z 4-ma, to wszystkie są takie same (szerokopasmowe).etac pisze:przednie są niskotonowe, a tylne są szerokopasmowe.
- szary77
Mam 6 głośników. Ten który podlinkowałem kilka postów wyżej, to ten szerokopasmowy co pasuje do tylnych drzwi?
- Regulus
- LPG: TAK
- szary77
