Chłodniczka oleju
: 16 cze 2017, o 21:20
autor: Deny
Od niedawna w zbiorniczku wyrównawczych zauważyłem tzw kisiel. Pojechałem do mechanika stwierdził że to chłodniczka oleju. Natomiast jak uslyszalem cenę to spadlem z krzesła.
Kwota to 850 PLN za sama chłodnice + wymiana + uszczelki więc spodziewam się koło 1300 PLN. Czy ma prawdę nie ma tańszego zamiennika tej chłodniczki? Samochód to chevrolet cruze 1.6 124 km 2012 r. Przepraszam pomylilem działy czy mogę prosić moda o przeniesienie dziękuję.
Re: Chłodniczka oleju
: 16 cze 2017, o 21:50
autor: endriu333
To typowa usterka tego modelu a mechanior coś chyba pomylił...w ASO komplet oryginalnych uszczelek potrzebnych do naprawy to koszt bodajże 280zł +bańka nowego płynu ok 50zł to w częściach powinieneś się zamknąć w okolicach 350zł....no chyba że na "bogato" i kupujesz nowa całą chlodniczke to wtedy może kosztuje te 850...r9bocizna nie powinna przekroczyć max300zl-to i tak dużo za taką robotę a wszystko powyżej to zdzierstwo....A warto to połączyć z wymianą oleju ale nie jest konieczne...
: 16 cze 2017, o 22:05
autor: szczuplin
Zły dział. Kup taka http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6852548547 U mnie się sprawdziła
I z tego co wiem to każda kupiona chłodniczka ma uszczelki w komplecie. Ja kupiłem tą i wszystkie uszczelki już byly
: 16 cze 2017, o 22:53
autor: pablo1
: 17 cze 2017, o 09:49
autor: Deny
Swoją drogą zastanawiam się jakim sposobem sprawdził ta chłodnice oleju i stwierdził że jest uszkodzona ?
: 17 cze 2017, o 09:56
autor: endriu333
Módl się żeby ten olej w zbiorniczku brał się z tej chlodniczki...to typowa usterka więc na 95% to ona puszcza...chociaż nie zawsze to widać.
: 17 cze 2017, o 10:55
autor: Deny
No tak ale zastanawiam się czy np nie wystarczy wymiana samych uszczelek tak jak napisałeś wcześniej . Jakoś to musiał sprawdzić że jest uszkodzona na pewno nie wyciągał tej chlodniczki.
: 17 cze 2017, o 12:16
autor: szczuplin
Koszt uszczelek ok 300zl. Koszt chłodniczki z linka 400. Nowe to nowe
: 17 cze 2017, o 12:28
autor: Janusz666
Koszt uszczelek to 99 zł:
http://allegro.pl/uszczelki-chlodnicy-o ... 90507.html
Czy coś pomyliłem?
: 17 cze 2017, o 12:52
autor: szczuplin
Zakładam opcje oryginalnych uszczelek.
: 17 cze 2017, o 13:18
autor: C77
Ale ta chodniczka z allegro nie wygląda na oryginał lecz zamiennik,
więc uszczelki też takimi będą :H
Deny pisze:No tak ale zastanawiam się czy np nie wystarczy wymiana samych uszczelek tak jak napisałeś wcześniej . Jakoś to musiał sprawdzić że jest uszkodzona na pewno nie wyciągał tej chlodniczki.
Nie daj sobie wmówić że chłodniczka potrzebuje wymiany,
po prostu niech Ci wymieni w niej uszczelki a gadanie głupot zostawi dla żony.
Trzeba wymienić 3 uszczelki ale przy okazji można wszystkie które będą ruszane.
Tutaj masz pełną listę uszczelek
http://www.chevi.webd.pl/forum/viewtopi ... 2&start=30
: 17 cze 2017, o 14:40
autor: endriu333
Dokładnie C77 ma pełną rację...chlodniczka oleju za 400zl to raczej słabej klasy zamiennik. Było dużo o tym i tylko oryginalne uszczelki z ASO gwarantuja dłuższą eksploatację - były przypadki stosowania zamienników i ich resurs to parę kkm więc raczej marnie. Tak oryginalne uszczelki z ASO nie są najtańsze (ja za swoje dałem ok 280zl) ale lepiej chyba dołożyć niż co chwilę rozbierać kolektor chyba że ktoś tak lubi.
: 18 cze 2017, o 08:35
autor: C77
Uważaj Endriu bo jeszcze Cię posądzę o chęć wstąpienia do fanklubu C77 :lol:
a tam konkurencja znaczna i ostra rywalizacja o stołki panuje :D
Ale faktycznie prawda jest taka że przez ostatnie 7 lat
przetestowano w tym aspekcie praktycznie chyba wszystko
łącznie z pastami i silikonami.
Wszystko psu na budę.
Oryginalne podkładki wytrzymują zdecydowanie dłużej,
od wszystkiego innego,
więc jeśli nie zamierzasz prędko opchnąć Cruzaka
wybór jest prosty.
