Aveo T300 1.2 BENZYNA kręci ale nie odpala
karol_ustka92
Imię: Karol
Samochód: Aveo
Post autor: karol_ustka92 »
Witam, mam Aveo t300 1.2 benzyna. Auto kręci ale nie odpala , świece nowe ale nie dociera paliwo. Co może być przyczyną? Jeśli pompa paliwa to gdzie ona się znajduje?
karol_ustka92
Imię: Karol
Samochód: Aveo
Re: Aveo T300 1.2 BENZYNA kręci ale nie odpala
Czy ktoś jest w stanie mi pomóc ?
karol_ustka92
Imię: Karol
Samochód: Aveo
Czy jest taka możliwość że żeby dostać się do pompy trzeba zdemontować bak paliwa? Rozebralem tylna kanapę oraz tunel środkowy i nie widzę innej możliwości. Jeśli zły dział to przepraszam i proszę o przeniesienie.
Tak, musisz zdemontować zbiornik, zmniejszyć ciśnienie w zbiorniku i odpowiednim przyrządem wymontować moduł pompy.
Zanim to zrobisz sprawdź, przekaźniki, bezpieczniki i instalacje elektryczną.
karol_ustka92
Imię: Karol
Samochód: Aveo
Przekaźniki i bezpieczniki są ok, sprawdzałem miernikiem, auto podłączone pod komputer i nie było żadnych błędów. Słabe to rozwiązanie z dostępem do pompy. Dzięki za pomoc.
mkosmida
Imię: Maciej
Samochód: Cruze 1.8LPG 2013
Post autor: mkosmida »
nie masz przypadkiem alarmu z odcięciem paliwa?
co do pompy to przy idealnej ciszy i przekręceniu kluczyka w pozycji zapłon powinieneś slyszec "cyk"
karol_ustka92
Imię: Karol
Samochód: Aveo
Pompy nie słychać, wiele razy próbowałem. Co do alarmu to chyba nie, ale nie jestem pewien, nie do końca rozumiem jak ma to działać.
mkosmida
Imię: Maciej
musialbys go rozpiąć żeby mieć 100% pewności.. miałem podobna sytuacje w innym aucie
okazało się kabel wchodzący do centralki alarmu się stopil..
karol_ustka92
Imię: Karol
Samochód: Aveo
Auto oddane do mechanika, bez podnośnika chyba się nie obejdzie, dam znać co było przyczyną.
karol_ustka92
Imię: Karol
Samochód: Aveo
Tak jak myślałem, rozsypała się pompa paliwa. Do wymiany konieczny jest demontaż baku. Koszt wymiany z robocizna 380 zł.
