zewnętrzna klamka nie chowa się samoczynnie
M 52
Imię: Maciek
Post autor: M 52 »
Mam problem z klamką zewnętrzną - nie wraca do pierwotnego położenia po jej użyciu przy otwarciu drzwi. Pewnie jakaś sprężynka zdechła, choć chyba nie całkowicie, może tylko coś spadło. Czy ktoś z Kolegów miał z tym już do czynienia? Jak to naprawić? Jak demontować?
GoLL@B
Imię: Krzysiek
Samochód: Daewoo Lacetti
Re: zewnętrzna klamka nie chowa się samoczynnie
Post autor: GoLL@B »
Miałem ten problem. Faktycznie problemem jest wyrobiona sprężyna. Mi udało się jej końcówkę nieco nagiąć (przesunąć) w inne miejsce, tzn trochę dalej, by była mocniej napięta i na razie się trzyma, aczkolwiek problem pojawił się już w drugiej klamce.
M 52
Imię: Maciek
Post autor: M 52 »
U mnie jest to w obu lewych klamkach. Jak to naprawić? Wyjąć klamkę? Rozmontować? Boczek pewnie trzeba zdjąć?
GoLL@B
Imię: Krzysiek
Tak, klamka jest przykrecona na śruby od wewnątrz. Bez zdjęcia boczka nic nie zdziałasz. Klamkę najlepiej wyciągnąć i przesuwać sprężynę aż ustawi się w takim miejscu, by normalnie odbijala.
