W ciągu ostatnich kilku dni głośnik w lewym słupku strasznie skrzeczy więc postanowiłem wymienić sprzęt. Strasznie mnie to irytuje, a przyznam że lubię posłuchać muzyki na dobrym nagłośnieniu.
Jakie głośniki wysokotonowe do słupków?
szerszen470
Cześć,
Potrzebuję porady dotyczącej zakupu głośników wysokotonowych. Co proponujecie? Czy mam jeszcze wymieniać głośniki w drzwiach? Proszę o info
- Avatar
- Samochód: brak
Re: Jakie głośniki wysokotonowe do słupków?
Skoro zabierasz się do tematu proponuje kupić zestaw odseparowany, tweetery, woofery + zwrotnice.
Wymagać to będzie poprowadzenia nowego kabla od zwrotnicy do tweetera i zastanowienia się czy zwrotnice chcesz zainstalować w drzwiach, czy gdzieś pod deską z przodu.
Tak czy owak trzeba będzie poprowadzić kable przez złącze w drzwiach.
Ze względu na grubość kabla proponuje jednak zainstalować zwrotnice w drzwiach, podłączyć do niej kabel wejściowy z oryginalnej instalacji oraz poprowadzić nowy kabel do tweetera, na ogół są w zestawie i są bardzo cieńkie, nie będzie z tym problemów.
Nastepnie drugim kablem wrócić z zwrotnicy do woofera.
Jakiego woofera nie kupisz i tak wymaga on innego złącza podłączenia niż fabryczne głośniki także tutaj konieczne będą przeróbki.
Można pójść na łatwiznę i nowe tweetery zabezpieczyć tak jak oryginały, zamiast zwrotnicy wlutować kondensator który jest przy oryginalnym tweeterze.
Wtedy odpada kwestia prowadzenia nowego kabla.
Trzeba to zrobić albo kondensatorem albo zwrotnicą, inaczej spalisz głośnik w moment.
Niektóre głośniki wysokotonowe (gdybyś kupił tylko takie) maja na tyle malutkie zwrotnice że na pewno zmieścisz je w słupku A - musisz tylko poszukać, tam jest sporo miejsca (o dziwo).
Niestety tweetera plug and play nie znajdziesz, będą większe lub mniejsze trudności z jego montażem. Oryginalny tweeter jest w specjalnej obudowie która wchodzi w słupek A pojazdu, raczej nie do ponownego wykorzystania.
Jeżeli chodzi już o same głośniki, proponuję Hertz DSK 165.3 mają bardzo dobre opinie w swojej cenie.
Koniecznie nie zapomnij o dystansach z mdf lub ABS dedykowane pod Cruze, często można kupić razem z głośnikiem na aukcjach.
- Regulus
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
Można nie przepychać się przez drzwi - instrukcja krok po kroku jest tutaj: http://forum.chevroletteampoland.com/vi ... 9&start=50
szerszen470
Na elektronice aż tak się nie znam, żeby wymieniać wszystki głośniki. Czy jest sposób, żeby tylko wymienić głośnik z lewego słupka, który trzeszczy? Chodzi mi tylko o podmianę zepsutego głośnika wysokotonowego bez kobinowania?
- Avatar
- Samochód: brak
tak można ale tylko na fabryczny, każdy inny to rzeźba, mam taki jeden cały zdemontowany od siebie jak wymieniałem tweetery, drugi też mam ale w rozwalonej fabrycznej obudowie, raczej nie do złożenia bo analizowałem temat wsadzenia do OEM obudowy nowego tweetera - w moim przypadku nierealne.
Przy fabrycznym tweterze wyciagasz stary w obudowie także nie da się go zepsuć, wsadzasz nowy, podłączasz wtyczkę (oryginalne są na wtyczka/gniazdo) i temat zakończony w 5 minut.
Łamaniem spinek się raczej nie martw, nie ma tam nić co można zepsuć moim zdaniem.
szerszen470
Ok. Znalazłem na allegro używany głośnik więc zrobię wymianę. Dzięki za odpowiedzi
