Tym razem się żalę :(
tonny
Samochód: Evanda
Post autor: tonny »
Witajcie koledzy tym razem się żalę, ponieważ znów zdiagnozowałem luzy w zawieszeniu a konkretnie Wybiły się Poduszki stabilizatora z przodu w mojej Evandzie. Ostatnim razem czyli dwa lata też to przerabiałem wymiane tych że poduszek,
wtedy aby wymienić te poduszki wymontowałem całe sanki zawieszenie :x poto aby się dostać do tylnej nakrętki mocowania tej poduszki. Roboty było na dobre 4-5 godzin tylko po to aby odkręcić 4 śróbki mocowanie tej poduszki.. :( :(
A może ktoś z was może zna jakiś sposób na lżejsze i lepsze podejście do tej poduszki aby ją wymienić???
MarcinekNu2
Samochód: Evanda
Re: Tym razem się żalę :(
Post autor: MarcinekNu2 »
Nie ma takiej możliwości, tzn. jak dałeś radę odkręcić tylne mocowanie sanek to wystarczy tylko tam odkręcić, podłożyć coś by powstała szczelina, kupić tani klucz 14 odpowiednio go wygiąć i ...kręcić.
Tak w ogóle konstruktor który to zaprojektował powinien zostać rozstrzelany w trybie natychmiastowym. Wystarczyło przesunąć mocowanie obejm o te 2-3 cm do przodu, skrócić stabilizator i było by po temacie.
tonny
Samochód: Evanda
Post autor: tonny »
Dokładnie tak powinno być pod ściane go postawić i pierw wychłostać potem rozstrzelali....
Naj gorsze też jest że trzeba poluzować maglownice co wiąże się z późniejszą zbierznością....
MarcinekNu2
Samochód: Evanda
E wcale nie trzeba. Ja nic nie luzowałem, fakt wymieniałem tylko ze strony pasażera. A co do luzowania to zbieżność się nie zmieni tylko ustawienie kierownicy. Można to skorygować na szybko, bo odkręcenie i przykręcenie to 15 minut. Sam tak korygowałem niedokładność ustawienie kierownicy.
tonny
Samochód: Evanda
Post autor: tonny »
Marcinek jak będziesz w okolicy to daj znać a piwko będzie w nagrodę za super podpowiedź.... Dziś w dwie godzinki na spokojnie wymieniłem obie poduszki stabilizatora. Wystarczy poluzować śrubę (gwint 14) i nakrętkę też (14) Klucz 22 . opuścić sanki podłożyć jakiś dystans w miejscu śruby 14 i jest już dostęp do odkręcenia śruby ale od strony wewnętrznej samochodu czyli tej gorzej dostępnej,nakładamy klucz oczkowy 14 krótką przedłużkę czyli jakąś rurkę i odkręcamy......
No i rzeczywiście maglownicy nie ruszamy....
Wróć do „Evanda”
