Znikające ładowanie i jego brak
Alex72
- Imię: Aleksander
- Samochód: Aveo T255
- Silnik: 1.2 72KM
Witam, w moim aveo 1,2 8V 2007r. po odpaleniu żarzy się kontrolka ładowania. po podłączeniu miernika i dodaniu gazu gdzieś na 4,5- 5 tyś. obrotów ładowanie się pojawia a na mierniku 14,48 V po puszczeniu linki obroty spadają a wraz z nimi ładowanie aż do poziomu akumulatora około 12,47 i światła dzienne gasną. Szczotki były wymieniane a nie wiem czy mechanik wymienił też regulator napięcia. ma może ktoś jakieś przypuszczenia co może mu dolegać. Ktoś mi mówił, że może być kabel od stacyjki ale wątpię aby to było to. Chciałem zmierzyć prąd wychodzący z alternatora ale nie dałem rady podejść tam z miernikiem.
Alex72
- Imię: Aleksander
- Silnik: 1.2 72KM
Re: Znikające ładowanie i jego brak
Myślę, że nie wymienił regulatora i chyba to będzie to ale nie wiem jakie były by objawy gdyby poszły diody.
- tdon
- Imię: Tomek
- Samochód: Hyundai i20 BC3
- Silnik: 1,2 16V 84KM
- LPG: BRC SQ32 DualJet
Prąd alternatora należy mierzyć cęgami prądu stałego. Masz takie?Alex72 pisze: ...Chciałem zmierzyć prąd wychodzący z alternatora ale nie dałem rady podejść tam z miernikiem.
Nie trzeba się dostawać do alternatora, wystarczy pomierzyć na plusie akumulatora - od razu widać co jest grane.
Majkel92
- Imię: Michał
- Samochód: Aveo T300
U mnie trochę inaczej jest w aveo. Np. Jak stoje sobie w korku to widzę na samochodzie przedemna że światła na chwilę przygasają i znów notmalnie świecą. Tak samo już 3 razy zaświeciła się kontrolka akumulatora podczas jazdy mimo że aku zmieniłem 2 miesiące temu na nowy.
Chevrolet Aveo T300 1.3 - 95 KM VCDI
- wojbur
- Samochód: Hyundai ix20
- Silnik: 1.6 125 KM
- LPG: tak
W escorcie przy identycznych objawach,jakie opisuje autor tematu, winowajcą był regulator ładowania - niepotrzebnie regenerowałem alternator.
dajan55
- Imię: Daniel
- Samochód: Aveo
Podpinam się i proszę również o dobre rady ! . Dziś wracając z cmentarza do domu przestało mi grać radio , następnie zapaliła się kontrolka poduszki powietrznej , w następnej kolejności po przyciśnięciu hamulca zapaliła się lampka awarii hamulców i kilka innych .Do domu udało mi się dojechać - po sprawdzeniu okazało się że brak ładowania a akumulator rozładowany całkowicie . Ale kontrolka ładowania nie zapala się w ogóle . Chciałem się spytać czy w tym alternatorze (aveo 1,2 72 km 2006 r. T250 sedan) istnieje możliwość wymiany szczotek czy też innych detali . Czy czeka mnie wymiana alternatora ?.
Alex72
- Imię: Aleksander
- Silnik: 1.2 72KM
Szczotki można wymienić miałem wymieniane, w poniedziałek jadę z moim do elektryka, jak odbiorę to napisze co było z nim nie tak ale myślę, że to regulator.
Alex72
- Imię: Aleksander
- Silnik: 1.2 72KM
Padnięty był stojan, przy okazji wymieniono łożyska i wszystko gra, przyczyną szarpania na Pb okazał się problem z lpg, po wyjęciu bezpiecznika lpg problem zniknął (podobno cewka lpg bo przestał się włączać). Czeka mnie wizyta w serwisie, ale poczekam do wiosny, bo teraz zanim by się włączyło lpg to jestem na miejscu, robię 5-15 km dziennie, a podobno dobrze jest pojeździć trochę na Pb. Poza tym, do serwisu mam 75 km bo dopiero w Bydgoszczy
Ostatnio zmieniony 9 lis 2017, o 17:44 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: dodano przecinki :)
Alex72
- Imię: Aleksander
- Silnik: 1.2 72KM
Teraz akumulator ma 12,75-12,8v, po włączeniu silnika ładowanie 14,6V, na postoju po obciążeniu (włączenie świateł, radia, dmuchawy i klimy ładowanie 13,3, po dodaniu gazu na 2000 obr. ładowanie 14,5- 14,7V myślę, że to dobrze tylko nie wiem czy te 12,75-12,8V w spoczynku po kilku godzinach jest dobre i nie za wysokie (akumulator ma rok Fiamm 50mAh )
dajan55
- Imię: Daniel
- Samochód: Aveo
Ja również wróciłem swoim z naprawy - Okazało się że alternator nadawał się tylko na złom - po wymianie wszystko gra.
- wojbur
- LPG: tak
Ile taka przyjemność kosztuje? Wiem, że masz silnik 8 zaworowy a ja 16, ale myślę że ceny nie będą się dużo różnić. Po jakim przebiegu alternator się poddał?
Alex72
- Imię: Aleksander
- Silnik: 1.2 72KM
Wyszło drogo bo trzeba było zdjąć z łapą bo nie dało się odkręcić śruby i potem rozwiercać i szczotki też wymienili razem 280 zł. Przebieg 166657 km
- wojbur
- LPG: tak
Koszt chyba OK - alternator wymieniałem tylko raz, w escorcie w 2008 i regenerowany z wymianą kosztował lekko powyżej 300 zł.
dajan55
- Imię: Daniel
- Samochód: Aveo
Po 120000 km . Nie było co zbierać . Pęknięty stojan , obudowa , szczotki , spuchnięte uzwojenie - czy coś dobrego zostało ?. 320 złotych regenerowany . Masz na pewno taki sam . Ceny są różne nawet do 1000 zł. Ale podobno i za 200 można kupić.
Alex72
- Imię: Aleksander
- Silnik: 1.2 72KM
Zrobił to szybko, po południu oddawałem na drugi dzień był gotowy. Myślałem, że to potrwa kilka dni bo stało chyba 9 aut. Skończyły się słabe moce i szarpania, na wiosnę wymieniałem świece i przewody WN, w wakacje cewkę.
