Kontrolka ABS po włączeniu klimatyzacji
Arczeski
Imię: Arek
Samochód: Lacetti 1.4 HB
Post autor: Arczeski »
Miałem problem z ABS. Była uszkodzona koronka, która została wymieniona. Oczywiście nie jest to oryginał. ABS czasem sam gaśnie i sam się zapala (czujnik też wymieniany, ale może są minimalne różnice rozmiarowe w nowej koronce, a tej oryginalnej i czasem komputer wyrzuci błąd, bo.. tak mu się podoba?
Również zauważyłem, że jak ABS się nie pali i włączę mu klimatyzację to po chwili (dosłownie 20 sekund) słychać STUK i zapala się kontrolka ABS. Zbyt niski przepływ prądu na kablu? Masa zardzewiała i nie styka?
MarcinekNu2
Samochód: Evanda
Re: Kontrolka ABS po włączeniu klimatyzacji
Post autor: MarcinekNu2 »
Może masa od pompy ABS?
Arczeski
Imię: Arek
Jeżeli się nie mylę tam idzie jeden kabel i masa jest w złym stanie. Rdza na śrubie itd.
Wrzucę zdjęcia w piątek, czyli dziś :)
jajco112
Imię: Darek
Samochód: Forenza
Post autor: jajco112 »
Odczytaj błędy z abs będzie najszybciej. nic innego
Arczeski
Imię: Arek
http://imgie.pl/image/odhWH
http://imgie.pl/image/odBIT
Tak to wygląda
Błędy w czwartek załatwię najprawdopodobniej
lukaslacetti
Silnik: 1.6 109KM
LPG: Stag 300 Premium
Post autor: lukaslacetti »
Boze tragicznie to wygląda juz w niejednym lacetti widziałem te kable masowe , u mnie wygląda jak nówka jeszcze złote te wtyczki są xd
Arczeski
Imię: Arek
Więc mówisz, że należy odkręcić, wyjąć kabelki, oczyścić śrubę sprayem do rdzy lub coca cola, wymyć, wkręcić i tyle? Albo nowa śruba, albo nowa masa po prostu tak?
MarcinekNu2
Samochód: Evanda
Oczyścić i złożyć.
Klucz zeby odkrecic ta srube, szczotka druciana+papier scierny i oczyscic oczka i srube, potem na srube nałozyć smaru (najlepiej miedziany, ale zwykły wystarczy - ważne żeby odizolować od wody) - wszystko to zajmnie mniej czas, niz wrzucanie zdjec na forum... :)
