Co ile wymienia się pompę wody i reguluje zawory?
: 4 gru 2017, o 19:19
autor: markus119
Witam. Moja siostra ma AVEO 1,2 2009 r. z fabrycznym gazem. Mam pytanie co ile km wymienia się w tym aucie rozrząd (pompę wody) i reguluje zawory?
Re: Co ile wymienia się pompę wody i reguluje zawory?
: 4 gru 2017, o 21:02
autor: krzych1b
Pompę wody wymieniasz razem z rozrządem ,co by dwa razy roboty nie robić .Poszukaj trochę na swoim forum, pewnie chłopaki wiedzą .Zawory jak nie klepią ,to się jeździ. Powinieneś poszukać też w serwisówce
Ja w starym Volvie pompę wymieniłem tylko jeden raz przez 20 lat użytkowania .Teraz mam Nubirę ( Lacetti) i sam nie wiem i muszę popytać wujka gogle albo na forum.
: 27 sty 2018, o 17:30
autor: piotr000
Witam.Chcę ustawić zawory,w związku z tym pytanie,jaki powinienem ustawić luz na zaworach?Pozdrawiam
: 27 sty 2018, o 20:04
krzych1b pisze: 4 gru 2017, o 21:02 Zawory jak nie klepią ,to się jeździ.
Bzdury powielasz. :nie:
: 27 sty 2018, o 21:27
autor: zed
W 2009 r. były już silniki 1206ccm i regulacja zaworów odbywa się szklankami- czy warto- nie wiem. kiedyś pytałem o regulację - zaśpiewali ok 1000zł (bo trzeba rozpinać łańcuch ) więc darowałem bo .. regeneracja głowicy (wypalone zawory- ale wtedy warto dać utwardzone gniazda) kosztuje max 1200zl - więc lepiej jeździć aż wypalą się zawory (co nikomu nie życzę) a potem naprawić.
: 28 sty 2018, o 10:14
Czasem to wypalenie jest już tak duże, że nikt tej głowicy nie naprawi i wtedy jest lament i szukanie po szrotach głowicy, bo nowa w Aso pewnie z 5000 zl
: 29 sty 2018, o 16:19
autor: piotr000
Jaki powinien być ustawiony luz na zawodach ssących i wydechowych?
: 29 sty 2018, o 20:06
Jak zaczniesz czytać przed wysłaniem co napisałeś, to ci powiem.
: 29 sty 2018, o 22:38
autor: przeeemek
piotr000 pisze:Jaki powinien być ustawiony luz na zawodach ssących i wydechowych?
Było kilka razy na forum podawane. Sam nawet kiedyś pisałem. Przy gazie trzeba często sprawdzać, regulować (co 15 tys) w silniku 1.2 8v oczywiście.
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
: 30 sty 2018, o 07:38
autor: piotr000
Ok mój błąd szybko pisałem i nie przeczytałam.To jaki ma być ten luz na zaworach?
: 30 sty 2018, o 07:50
http://www.chevi.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=486
: 30 sty 2018, o 07:55
autor: przeeemek
Żeby nie było niedomówień [emoji16] 1.2 8v 53kw. Interesuje cię luz na zimnym silniku.
: 1 lut 2018, o 06:36
autor: piotr000
Ok.Dzięki
