Metaliczny hałas, zgrzyt.
shantel
- Imię: Patryk
- Samochód: Captiva
Chevrolet Captiva 2.0 diesel 150 KM 4WD rok 2009
opis usterki:
Wrzucam pierwszy bieg ruszam nabieram jakieś prędkości, naciskam sprzęgło po czym zapinam drugi bieg i wtedy słychać hałas, zgrzyt.
Jeśli robię to bardzo powolutku. Czyli ruszam na 1 biegu, wciskam sprzęgło, chwile przytrzymam i dopiero zapinam drugi bieg brak tego zjawiska ale wtedy samochód aż zaczyna zwalniać. Jest to mało naturany styl jazdy.
Drugi mankament ale bardzo możliwe że związany z tym samym.
Podaczas przyśpieszana (dodawania gazu) na każdym biegu słychać dziwny dźwięk. Wiadomo jest to diesel ale dodatkowo jest inny hałas.
Jeśli samochód stoi i wciskam gaz nie ma tego dzwięku.
Dodam jeszcze że jak ustawię tempomat na jakiejś prędkości tego dźwięku nie słychać.
Jutro postaram się go nagrać i zamieścić.
Czekam na pomysły.
opis usterki:
Czekam na pomysły.
Korneliusz
- Imię: Korneliusz
- Samochód: Captiva 2.0 D 4WD 07
Re: Metaliczny hałas, zgrzyt.
Takie coś może powodować wiele rzeczy.
Trzeba wejść pod auto , obejrzeć co tam jest nienaturalne , może poduszka skrzyni biegów , mocowanie wału , poluzowana nakrętka na łożysku koła - właściwie na tej części półosi z przegubem która sciska łożysko koła. Tak miałem w moim aucie.
W ostateczności coś może być w skrzyni rozdzielczej tej z której wychodzą półosie do kół przednich i wał do napędu kół tylnych.
Takie rzeczy najlepiej się sprawdza gdy auto jest na podnośniku , koła luzno wiszą.
Jedna osoba w środku odpala silnik ,przełącza biegi tak jakby jechał. Druga pod autem patrzy i słucha.
Pojedz na warsztat niech tak potestują.
shantel
- Imię: Patryk
- Samochód: Captiva
W aucie było wymienione sprzęgło i z tym raczej nie ma problemu.
Mechanik podczas wymiany sprzęgła dostrzegł również pękniętą półoś prawą i została wymieniona.
Czy to podsuwa jakiś inny trop?
Korneliusz
- Imię: Korneliusz
Nie - oprócz tego że mechanik mógł coś zmontować zbyt lekko przykręcając śruby ,
coś mogło się międzyczasie poluzować.
shantel
- Imię: Patryk
- Samochód: Captiva
Przesyłam link w ktorym są dwa krótkie nagrania chodzi o dziwny dźwięk podczas przyśpieszania:
pierwszy przyśpieszanie, drugi dodawanie tylko gazu.
https://megawrzuta.pl/filesgroup/8d24d9 ... 07af7.html
Dłuższe nagranie z trasy wrzucę w piątek bo to jest tylko z miasta.
Zastanawiam się bo jak włącze tempomat i ustawi daną prędkość to tego dźwięku nie ma.
- Kraviec
- Imię: Michał
- Samochód: Epica V250
- Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
- LPG: KME Nevo
Dzwoni jak pusty katalizator
Czy objaw pojawił się bezpośrednio po wymianie sprzęgła?
shantel
- Imię: Patryk
- Samochód: Captiva
Auto kupiłem z uszkodzonym sprzęgłem, więc nie wiem jak było wcześniej.
Jeśli chodzi o sprzęgło to było co dopiero zrobione. Na nowym zestawie przejchane ma około 200 km.
zyla
- Samochód: Captiva
Witam.shantel pisze: 18 gru 2017, o 16:59 Chevrolet Captiva 2.0 diesel 150 KM 4WD rok 2009
opis usterki:
Czy udało się zdiagnozować i naprawić usterkę.
W swojej Captivi mam dokładnie taki sam problem. Wydawało się, że to problem układu EGR.
Wiec wymieniłem i EGR i elektrozawór podciśnienia EGR - problem nie ustąpił
Kony
- Imię: Konrad
Ja miałem tak samo. 2.4 benzyna. Szukałem i szukałem i nic nie wymyslilem. Wkoncu wymieniłem sprzęgło i wreszcie cisza.
