Strona 1 z 2
Cruze brak ogrzewania
: 10 sty 2018, o 14:12
autor: piotrekklisza1122
Mam problem z ogrzewaniem w cruze wcale go nie ma.bylem u elektryka widzi błąd nagrzewnicy ale i tak nie wie co jest .Przyciski od ogrzewania wogole nie reagują i się nie podświetlają może ktoś pomoże.Cruze 2014 diesel
Patrzylem w bezpieczniki ale nic nie znalazłem w tych koło silnika
Czy w tych 2 pod schowkiem może być problem
Dodano po 2 godzinach 26 minutach 37 sekundach:
Schemat bezpieczników
Re: Cruze brak ogrzewania
: 10 sty 2018, o 19:01
Rozbierz konsole i wyciągnij moduł HVAC. Potem przy wkładaniu przysłuchaj sie czy klapy pracują. Bład z nagrzewnicy elektrycznej w dieslu jest częstym błędem, ale nie wiem czemu nie da się go naprawić.
Coś ty za auto kupił ???
: 10 sty 2018, o 19:16
Kupiłem lekko uszkodzone i wychodzi
Która konsolę. rozebrać
: 10 sty 2018, o 19:30
środkową, za sterowaniem klimy.
: 10 sty 2018, o 19:33
A ciezko tam dostać się czy wystarczy że gdzieś za przyciskami nawiewu rozbiórek?
: 10 sty 2018, o 19:39
jest trochę zabawy, ale najpierw zerknij czy na slupku A z prawej strony przy nogach masz dobrze wpięte wtyczki, bo może temat klamek i ogrzewania ma wspólne miejsce.
Jak było auto uszkodzone?
: 10 sty 2018, o 19:40
Bokiem prawa strona
Wymieniałem prawy pas ale nic tam raczej nie odpinane było a są tam jakieś kostki co by łączyły te 2 tematy
Prawa czyli strona pasażera żeby się dobrze zrozumieć
: 10 sty 2018, o 19:59
tak, zajrzyj tam.
: 10 sty 2018, o 20:04
Dobra zobaczę jutro możliwe że coś tak jest jakaś kostka czyli bardzo ci dziękuję to jest na dole słupka prawego tak
: 10 sty 2018, o 20:07
tak na wysokości schowka
: 10 sty 2018, o 20:09
Czyli koło pasa ta osłona dziękuję cię bardzo
Byłem zobaczyć koła pasa na słupku taka duża wtyczka jest wpięta patrzylem też pod schowkiem jest parę wtyczek w 1 nie jest nic wpięte jednak żadna wtyczka pusta nie jest wolna,w dobrych miejscach patrzylem
Na słupku koło pasa jest taka długa o tą ci chodziło
: 11 sty 2018, o 07:06
Przepraszam za ilość wiadmości na tym forum.
: 11 sty 2018, o 12:52
Nie masz co przepraszać, tylko zebrać myśli, wybrać info, przekazać i czekać
: 11 sty 2018, o 13:00
Czekam bo nie wiem co robić.mam wolne gniazda pod schowkiem.
: 11 sty 2018, o 16:52
Daj zdjęcia tego co tam masz?
: 11 sty 2018, o 17:24
Zdjęcie foto pod schowkiem
Nie wiem czy w dobrym miejscu szukałem ten elektryk nie wiedział ale pisało że błąd nagrzewnicy
Po
: 11 sty 2018, o 18:09
To nie tutaj, obok lub wyżej.
: 11 sty 2018, o 18:18
To jest pod schowkiem to może tam gdzie jest filtr kabiny szukać mam tak ?
: 11 sty 2018, o 21:21
oki, proszę schemat. Zacznij od bezpieczników.
o tej kostce na razie zapomnij. Musimy się dostać do modułu ogrzewania, czyli rozbieramy konsole najpierw.
: 12 sty 2018, o 10:38
Przy tej konsoli od czego najlepiej rozpocząć rozbieranie,a ten moduł Hvac jest rozbieralny albo do naprawy czy tylko wymiana
: 12 sty 2018, o 14:26
Trzeba zacząć od góry, od zdjęcia osłony radia, potem ramki wokół lewarka.
Moduł się nie martw, mi został po błędnej diagnozie, wiec możesz go mieć w dobrej cenie. Niestety może wymagać programowania. Nowy moduł w ASO około 500-600 zł
: 12 sty 2018, o 15:25
Jaka cena ewentualnie
Foto konsoli i bezpiecznikow
: 12 sty 2018, o 16:43
za 100 zł ci sprzedam.
Ramka na zatrzaskach jest, potem osłonę lewarka w górę, potem ramkę wokół lewarka, i masz wtedy dostęp do śrub z konsoli sterowania
: 12 sty 2018, o 16:52
Patrzyłeś na te bezpieczniki
Jutro rozbiórek może coś tam nie łączy bo te przyciski żaden się nie podświetla
: 12 sty 2018, o 17:11
nie, bo nie pamiętam, gdzie jest jaki. Zawsze biorę schemat i sprawdzam je z opisem na pokrywie, mierząc je próbnikiem.
