Stan
Niektóre samochody Chevrolet Orlando RM 2012-2015 mogą mieć problemy z silną korozją i/lub zużyciem przegubu kulowego przekładni modułu wysokiego biegu wycieraczek, co może prowadzić do wyrwania jednego lub więcej przegubów kulowych z jego gniazda w trakcie pracy. W przypadku oderwania przegubu kulowego może dojść do niesprawności jednej lub więcej wycieraczek szyby przedniej. Głównym źródłem usterki jest spływanie wody po szybie i poprzez panel wlotu powietrza (AIP), co powoduje skapywanie wody i zanieczyszczeń na przeguby przekładni wycieraczek. W miarę wypłukiwania smaru z gniazd, zanieczyszczenia mogą przedostawać się do przegubów i powodować korozję lub zużycie materiału kuli i gniazda przegubu, co prowadzi do osłabienia uchwytu przegubu.
Rozstrzygnięcie Polityki Specjalnej
Polityka specjalna obejmuje bezpłatnie stan opisany powyżej na okres 6 lat lub 160000 kilometrów / 100000 mil, zależnie który z tych warunków wystąpi jako pierwszy, od daty pierwotnego włączenia pojazdu do eksploatacji, niezależnie od stanu własności.
Pojazdy wchodzące w grę
Wszystkie pojazdy wchodzące w grę są zidentyfikowane przez numer identyfikacyjny pojazdu w sekcji Obowiązujących Gwarancji w systemie Globalnego Zarządzania Gwarancjami GM.
Procedura obsługi serwisowej
Wymienić tylko panel z kratką wlotu powietrza
Wymienić panel z kratką wlotu powietrza (Jeżeli wcześniej zainstalowano poprawiony zespół ramki przekładni wycieraczek szyby przedniej (nr części 95483124 lub 95483125), część nie wymaga ponownej wymiany. Konieczne jest tylko zamontowanie panelu z kratką wlotową powietrza).
zobacz procedurę roboczą "Wymiana panelu kraty wlotu powietrza", grupa "Układy nadwozia / Wycieraczki i spryskiwacze", Informacja serwisowa Orlando.
Wymienić panel z kratką wlotu powietrza oraz zespół ramki przekładni wycieraczek szyby przedniej
Wymienić przekładnię wycieraczek szyby przedniej oraz panel z kratką wlotu powietrza
Uwaga: Konieczne jest oddzielenie silnika wycieraczek od przekładni wycieraczek szyby przedniej, nowy zespół nie zawiera nowego silnika wycieraczek.
Przekładnia wycieraczki szyby przedniej
