Car Audio
czera1993
- Imię: Michał
- Samochód: Epica 2.0 VDCI 16V
Car Audio
Siemanko jako że już wymieniłem wszystko w mojej epice nadszedł czas na Audio czy może ktoś z Was może poradzić co kupić żeby grało fajnie z basem jednocześnie z czystym ładnym dźwiękiem ?
- Avatar
- Samochód: brak
Re: Car Audio
Poczytaj na forum bo już te tematy były walkowane przy innych pojazdach, idea jest wszędzie taka sama.
- Kraviec
- Imię: Michał
- Samochód: Epica V250
- Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
- LPG: KME Nevo
Re: Car Audio
Ja dodam od siebie, że oryginalne głośniki grają bardzo ładnym czystym dźwiękiem, brakuje tylko basu i gwizdki przednie są stłumione przez maskownice przez co słabo z nich słychać.
Padł mi głośnik z przodu więc założyłem na przód woofery Phonocar i mocniejsze gwizdki (musiałem je mocować na klej na gorąco do do maskownicy).
Teraz efekt mam taki, że woofery dają dużo lepszy bass, ale wysokie tony słyszę za plecami z tylnych oryginalnych głośników.
Jak usiądzie się z tyłu to wtedy dopiero jest dobry efekt. Będę musiał zamienić głośniki w ten sposób żeby oryginalne w drzwiach były z przodu, a woofery z tyłu i to według mnie jest wystarczające rozwiązanie. Oczywiście jak ktoś chce się bawić we wzmacniacze itd. to wtedy do wymiany pójdzie komplet głośników.
czera1993
- Imię: Michał
Re: Car Audio
moje głośniki z przodu charczą dlatego trzeba je wymienić i odrazu wymienił bym całe nagłośnienie tylko jakie głośniki polecacie
piszę gdyż poprostu sie na tym nie znam
- XaRaDaS
- Samochód: Orlando LTZ
Re: Car Audio
To zależy w głównej mierze od budżetu jaki chcesz przeznaczyć na ten cel. Audio można zmieścić w 500 zł. jak i można przekroczyć spokojnie 5000 zł.
czera1993
- Imię: Michał
Re: Car Audio
aż tak wysoko to może nie mierzę ale ze średniej półki cenowej jak najbardziej było by ok:P
Posiadam wzmacniacz jeśli był by potrzebny. Alphard mf-2s 2x 300 watts sprawdził by sie czy nie ?
- XaRaDaS
Re: Car Audio
Powiem tak, radio zostawiasz oryginalne czy wymiana ? Robisz przód i tył, czy tylko przód ? Ten wzmacniacz to w przypadku wymiany przód i tył głośników niewiele da, w sumie to będziesz mógł podłączyć przednie, ale wg. mnie to lepiej by było albo 4 kanałowy, albo dołożyć drugi wzmacniacz na drugą parę głośników. Czy zamierzasz wsadzać suba ? Nie wiem jakie są kable oryginalnie, ale przy wymianie warto zaopatrzyć się w nowe lepszej jakości. tak na szybko i w miarę w przystępnej cenie u-Dimension EL Comp 6, ktoś inny pewnie zaproponuje Hertz ESK 165, najlepiej poszukać sklepu co będzie miał możliwość odsłuchu jednych i drugich. Dodatkowo zainwestuj w maty do wygłuszania, koszt na drzwi pewnie z 300 zł. ale to musisz policzyć ile mb. musisz mieć i nie warto ładować się w tanią matę bitumiczną. Co tu jeszcze napisać ? Tak jak wcześniej pisałem, określ koszta ile chcesz wydać, łatwiej wtedy coś proponować
czera1993
- Imię: Michał
Re: Car Audio
Chciałbym wydać około 1500 zł
radio hmm chyba raczej bym zostawił gdyż sterowanie z kierownicy sie przydaje
głośniki kompletne przód i tył
nad subuferem jest to do przemyślenia
- MrFabulous
- Imię: Conradus
- Samochód: 21' Chrysler Voyager
- Silnik: 3.6 Pentastar
- LPG: BRC Sequent P&D
- Inny samochód: 18' Jeep Compass Limited TMAir 4x4
Re: Car Audio
Co do radia, to ewentualnie wywal oryginał ze zmieniarką i wsadź wersję z USB, która występowała w Aveo.
Sterowanie z kierownicy działa i nie trzeba płyt nagrywać.
STOP HYBRID, GO V6
STOP HYBRID, GO V6
czera1993
- Imię: Michał
Re: Car Audio
własnie czytałem twoją historię z radiem ;p
tylko troszkę nie których pogrzało co do ceny
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
Re: Car Audio
Też planuje po raz kolejny rozbudować audio. Jako laik po czytaniu wielu artykułów planuje kupić
- wzmacniacz crunch gpx1200 - 4 kanałowy http://allegro.pl/mocny-wzmacniacz-crun ... 27883.html
- wymienić głośniki - mam obecnie audio system m165 i są super. Wymiana na audi system r165 http://allegro.pl/audio-system-r165-evo ... 29743.html
- kable Hollywood - http://allegro.pl/hollywood-cca44-21mm2 ... 72591.html
- do tego oczywiści mam wytłumienie drzwi i boczków
Powienieś się zmieścic w kwocie 1500 zł
Może coś ci się z tym moich spostrzeżen przyda. Ktoś ma jakieś lepsze pomysły?
- XaRaDaS
Re: Car Audio
Szczuplin, a zasilanie wzmacniacza masz pociągnięte ? Jak nie to jeszcze dolicz kabel jakiś grubszy, remote może być w miarę cienki. Co do tego zestawu to ciężko będzie mu się zmieścić w 1500 zł. Głośniki 2x 575 zł. to masz już 1150, do tego dochodzi najlepiej wygłuszenie z 300 zł., bez wzmaka pójdzie, ale ja bym w takiej konfiguracji jednak dołożył, w sumie ten co ma wystarczy na jeden komplet, drugi dokupić taki sam, ceny z tego co widziałem jakieś 80-100 zł. i ma komplet dobrego audio. Ale osobiście i tak poszedłbym do jakiegoś salonu Car-HiFi i posłuchał jak co gra. Być może my wysoko mierzymy, a jemu wystarczy coś z niższej półki. Zresztą ja nie bawiłbym się w niższe. Lepiej na raty porobić, przód potem tył i na koniec jakiś sub
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Re: Car Audio
Miałem na myśli głośniki tylko na przód. Z tyłu można na początku mieć orginał. Ja osobiście przekładam przód na tył.
- Avatar
- Samochód: brak
Re: Car Audio
Jeżeli oryginalna instalacja jest jak w Cruze 0.75mm do głośników to do 75W RMS nie ma sensu zmieniać kabli - straty sa pomijalne, na wyjściu z wzmacniacza będzie 75W na wejściu głośnika 68W.
Przy 45W RMS w zamknietym samochodzie rozwali Ci uszy.
Podejdzcie do tematu naukowo a nie etykietowo (1200W POWER!).
Bez oscyloskopu gaina też dobrze nigdy nie ustawisz bo na słuch to wyczaisz tylko bardzo duzy distortion z głośnika.
czera1993
- Imię: Michał
barteklodz
- Imię: Bartek
- Samochód: Epica
Re: Car Audio
ja chyba spróbuję zamontować bose z omegi, wzmaczniacz + głośniki, używki chodzą po 300-400zł, tylko niech się cieplej zrobi bo teraz to aż się nie chce bawić z tym
jak dzień do nocy w porównaniu z tym co jest w epice, auto wielkością podobne, 4 lata miałem ome
