Brak USB w schowku pod radiem
heby
Samochód: Orlando 1.8 LPG
Post autor: heby »
W schowku pod radiem posiadam tylko wejście AUX. Obok jest zaślepka gdzie przypuszczam powinno być gniazdo USB.
Teraz pytanie: czy gniazdo to można:
a) dokupić
b) istnieje tam kostka do której mogę się podpiąć?
Interesuje mnie w pierwszej kolejności zasilanie z USB. Dodatkowe funkcje (o ile w ogóle istnieją) nie są istotne. Przy okazji: czy wsadzenie pendrive w to złącze powoduje ze radio widzi pliki? A jeśli tak, to czy moje radio tylko nie posiada gniazdka i tyle czy też w ogóle nie potrafi czytać plików?
Zastanawiam się nad wsadzeniem tam nawigacji i potrzebuje zasilanie...
Re: Brak USB w schowku pod radiem
Masz wersje bez USB. Teraz uzupelnienie nie bedzie polegac tylko na wlozeniu gniazda USB (bo to latwe do kupienia, nawet z wiazka) ale zeby dzialalo musisz zaprogramować radio w ASO do opcji z USB
heby
Post autor: heby »
etac_owiec pisze:Masz wersje bez USB. Teraz uzupelnienie nie bedzie polegac tylko na wlozeniu gniazda USB (bo to latwe do kupienia, nawet z wiazka) ale zeby dzialalo musisz zaprogramować radio w ASO do opcji z USB
Kupować w ASO tą wiązkę czy szukać z drugiej ręki? W ogóle mam wątpliwość czy mogę samodzielnie ją podpiąć bez utraty gwarancji.
Po drugie: orientujesz się ile może kosztować wzbogacenie radia o tą opcję? Ile bierze ASO za taką usługę?
Ponadto: na allegro widzę "moduł usb". Oooo to by znaczyło że nie tylko wiązka może być potrzebna. A może się mylę i to tylko do nawigacji?
AdamT
Imię: Adam
Samochód: Octavia III FL
Post autor: AdamT »
Wiązka to jedno, ale prawdopodobnie będziesz musiał również wymienić moduł PDIM - PRZYKŁADOWY LINK - bo to on realizuje funkcje multimedialne. Z informacji dostępnych w sieci wynika, że po podpięciu nowego modułu w radiu automatycznie są dostępne dodatkowe funkcje (tak się dzieje np. jeśli ktoś wymienia moduł na taki ze strumieniowaniem przez bluetooth A2DP).
Musisz kupić wiązkę jak pisał etac
http://www.ebay.com/itm/Wiring-Rear-con ... 2a18c77a6f
Moduł o którym pisał Adam a tych modułów jest kilka w zależności czy ma obsługiwać BT to tego zapewne też nie masz.
I na koniec udać się do ASO, przeprogramować radio i modlić się żeby zadziałało :)
