Pytanie Check engine
: 25 sty 2018, o 19:30
autor: suchysam
Witam, mam pytanie, od dłuższego czasu pokazuje mi się na desce Check.. Po podłączeniu do komputera okazało się, że pokazuje błąd 2 sondy lambda, wymieniłem ja i nic się nie zmieniło, wychodzi na to, że padł katalizator i moje pytanie brzmi, czy można jakoś odłączyć 2 sondę lambda?
Re: Pytanie Check engine
: 25 sty 2018, o 19:34
autor: huri_khan
Jaki błąd ?
Skoro padł katalizator to go wymień. Jak złapiesz kapća to wywalasz felgę zamiast wymienić oponę ?
: 25 sty 2018, o 20:28
suchysam pisze: 25 sty 2018, o 19:30
Są metody na emulację drugiej sondy(co jest nielegalne) ale tylko w starszych rozwiązaniach, gdy sonda ta pełni tylko rolę diagnostyczną. Niestety w cruze soda 2 bierze też udział w długoterminowej regulacji składu mieszanki, więc wg mojego rozeznania nie da się jej wyeliminować.
: 25 sty 2018, o 21:09
autor: suchysam
A znacie może jakieś zamienniki lub dobre używki, bo teraz średnio jest z pieniędzmi jest u mnie i szukam bardzo alternatywnego rozwiązania..
: 25 sty 2018, o 21:17
w tym przypadku zamienniki nie są polecane.
: 25 sty 2018, o 21:43
autor: Bunioopl
Oryginał 230 w ASO w Opolu. Ale trzeba czekać 2 do 4 tygodnie aż ściągną.
: 25 sty 2018, o 22:22
autor: pool80
Może jednak napisz jaki to dokładnie był błąd, jak auto jeździ, czy nie przymula ostatnio, czy równo na wolnych obrotach, czy więcej pali...
Posprawdzaj, czy układ w rejonie sond jest szczelny, czy nie ma zaczernień od sadzy..
Skoro wymieniłeś s2 to na jaką? Żeby nie było, że niepotrzebnie ją zmieniałeś, i ponownie też to nic nie da...
: 26 sty 2018, o 14:34
autor: suchysam
P2096 Post Catalytic Converter Fuel Trim (FT) Bank 1 – Too Lean, taki jest błąd, a jeśli chodzi o auto, to nie jest słabsze, ani więcej nie pali, muszę sprawdzić szczelność układu, a sondę wymieniłem na Boscha i właśnie nic się nie zmieniło.
: 26 sty 2018, o 16:09
autor: huri_khan
Skąd wiesz, że to była druga sonda ?
P2096 może być spowodowany nieszczelnością układu dolotowego/wylotowego, sondą , sondą 2 lub katalizatorem.
: 26 sty 2018, o 16:18
autor: pool80
Znajdź wątek z tytułowym błędem na forum. Opisuje tam mój problem z tym błędem. Na chwilę obecną mam wymienioną sondę 1. I testuję.
: 28 sty 2018, o 21:00
bo najpierw trzeba podlaczyc pod komputer, zeby nie wrozyc z fusow.
: 28 sty 2018, o 21:02
autor: Przemek158
jutro tak zrobię
: 3 lut 2018, o 12:55
autor: suchysam
Witam ,odkopuję lekko, dziś sprawdziłem szczelność układu wydechowego i wyczułem powiew spalin pomiędzy katalizatorem, a środkowym tłumikiem, czy to może być przyczyna checku? Prawdopodobnie padła uszczelka...
: 3 lut 2018, o 13:01
autor: pool80
Teoretycznie tak. Przytykałeś wydech na końcu? Czy swobodnie leci z pod uszczelki?
: 3 lut 2018, o 13:02
autor: suchysam
: 3 lut 2018, o 14:18
autor: pool80
Proponuję uszczelnić uszczelką, nie pamiętam czy koniecznie oryginał. Chyba nie koniecznie. Nikt Ci nie odpisze, czy to rozwiąże Twój problem, ale wydech przy sondach ma być szczelny. A jak dmucha bez przytykania to tym bardziej do zrobienia.
Jak chcesz tylko na próbę to pozatykaj tym klaistrem, może akurat.
: 3 lut 2018, o 22:01
autor: Robbo
Uwaga na nakrętki przy wymianie uszczelki, możliwość urwania szpilki lub szpilek w katalizatorze .
: 5 lut 2018, o 23:33
autor: Sebastian
A nie masz przepalonej plecionki - złącza elastycznego wydechu ?
