Drzwi przestały sie otwierać z pilota na mrozie
: 7 lut 2018, o 09:20
autor: mysiek
Witam, jestem posiadaczem aveo 2007. W dniu dzisiejszym przy mrozie -10 przestały mi sie otwierac drzwi z pilota. Z wkladki z klucza otwieraja sie na raz wszystkie centralnym natomiast dodam ze otwierajac pilotem wszystkie drzwi probuja sie otworzyc procz kierowcy(master) i dlatego sie reszta otwiera i zamyka. Czy jestem w stanie cos na szybko sprawdzic albo przywrocic mu zywot?
Dodam ze wczesniej nie bylo symptomów wskazujacych na uszkodzenie w bliskim czasie i stalo sie to dzis po nocy -12
Re: Drzwi przestały sie otwierać z pilota na mrozie
: 7 lut 2018, o 15:45
autor: Sebastian
Centralny oryginalny czy dokładany ?
W momencie naciśnięcia przycisku otwiera i nagle zamyka drzwi ?
Jeśli dokładany to pewnie albo poluzował się/urwało się mocowanie siłownika albo poluzowało i przestawiło się cięgno na łączniku. I w momencie otwarcia siłownik wyczuwa opór, więc zamiast otwierać zamyka.
Już kilka razy to naprawiałem, i zawsze dostaję nerwicy przy regulacji tego.
: 7 lut 2018, o 16:29
autor: mysiek
Wiesz co mroz puscil i zaczelo dzialac jednak denerwuje mnie to musze tam zajrzec w sobote. Bylo tak jak mowisz czyli otwieram troje drzwi sie otwiera i zamyka bo drzwi kierowcy ani drgną. Na tej zasadzie a centralny fabryczny i pilot wmontowany w klucz fabryczny jest
: 7 lut 2018, o 20:22
autor: Sebastian
Jeśli centralny fabryczny to moje przypuszczenia odpadają. W przypadku oryginalnych CZ nie ma łączeń cięgien ani dodatkowych siłowników.
U ciebie mogła wilgoć w module zamka zamarznąć i stwarzało opór. Dobrze by było latem rozebrać, wyczyścić, nasmarować.
: 7 lut 2018, o 21:40
autor: mysiek
No i tak wlasnie mysle ale w sobote w cieplym garazu i juz
tak czy tak super ze tak wyszlo niz by mialo to byc cos innego
: 10 lut 2018, o 18:16
autor: martino14
Mam dokładnie tak samo. Lekki mróz, kilka stopni na minusie i rano drzwi od strony kierowcy nie otwierają się. Przez 8 zim wszystko było ok a teraz coś zamarza. U mnie dodatkowo zbiera się woda na podłodze pod fotelem kierowcy i pasażera z tyłu za kierowcą przez co straszna wilgoć panuje wewnątrz i podczas mrozu muszę skrobać szyby z zewnątrz jak i wewnątrz przez co bardzo denerwujące są dla mnie te mrozne poranki
