Zegarek
: 13 lut 2018, o 22:18
autor: karol123
Witam...Mam pytanie dotyczące zegarka.Szukałem na forum jakiegoś info w tej sprawie,ale niestety nie znalazłem(być może coś przegapiłem).Chodzi o to,że zegarek ,,nie pamięta nastawionego czasu,,.Po wyłączeniu zapłonu,zegar przestawia się na jakikolwiek inny czas,tylko nie ten który akurat jest aktualny
Re: Zegarek
: 13 lut 2018, o 22:27
autor: dessal
Trzeba wyjąć i sprawdzić czy napięcie po wyłączeniu zapłonu nie "ginie" w kostce
Re: Zegarek
: 13 lut 2018, o 22:35
autor: karol123
dzięki za odpowiedź...ale mógłbyś to bardziej ,,wyklarować,,?
Re: Zegarek
: 14 lut 2018, o 00:06
autor: dessal
Wyjmij zegarek z "domku", czyli wyjmij obudowę, ciągnąc do góry, tylko uważaj, żeby nie pogubić metalowych zatrzasków,potem odkręć zegarek - dwie śruby, będziesz miał dostęp do kostki, pomiar miernikiem lub kontrolką, cała filozofia
Re: Zegarek
: 14 lut 2018, o 08:39
autor: karol123
dessal
Re: Zegarek
: 14 lut 2018, o 21:47
autor: Sebastian
Re: Zegarek
: 14 lut 2018, o 22:43
autor: karol123
Jak widze ...kolega z niedaleka
Prawde mówiąc jestem raczej zwolennikiem rzeczy które fabrycznie zostały zamontowane(aczkolwiek rozumie,że nie zawsze są one trafne
)Dla Mnie najważniejsza jest funkcjonalność,jak ma być zegar...to niech bedzie zegar
...i niech chodzi jak należy
Re: Zegarek
: 14 lut 2018, o 22:51
autor: Sebastian
Ja bym na początek wymienił diodę/diody w zegarku które są na zasilaniu (pin BAT+) + poprawił luty + ew. jeśli miałbym pod ręka to do wymiany poszedłby też kwarc.
Akurat wczoraj naprawiałem zegarek z aveo, który godziny nie tracił, ale czasem się nie uruchamiał, albo sam się wyłączał. Początkowo myślałem, że zimne luty - przelutowałem, dalej to samo, po wymianie diody będącej na zasilaniu po zapłonie, wczoraj i dziś testowałem go dobre kilka godzin i wydaje się ok (działa bez problemu) - zobaczymy w samochodzie.
PS. Choć ja i tak wolałbym kompa włożyć
Re: Zegarek
: 14 lut 2018, o 23:06
autor: karol123
haha..akuratnio z elektryki i elektroniki to Ja ciemny byk jestem
Ale wskazówki zapamiętam...i nie omieszkam z nich skorzystać,przy najbliższej sposobności
Re: Zegarek
: 15 lut 2018, o 00:32
autor: dessal
@Sebastian, tylko ten opis demontażu, to chyba nie do końca zegarka, bo pod/nad nim, nie występuje schowek na monety; zegarek można na allegro za 10zł wyczaić
Re: Zegarek
: 15 lut 2018, o 08:49
autor: xyz
Kolego, proponuję najpierw sprawdzić bezpiecznik w skrzynce kabinowej. Nie pamiętam numeru ale jest to 10 A pod nazwą SYSTEM AUDIO/ZEGAR.
Re: Zegarek
: 15 lut 2018, o 22:20
autor: Sebastian
dessal pisze: 15 lut 2018, o 00:32
Chodziło, mi o to że taki temat już był.
Przypadkowo dodałem link który odwołuję się do konkretnego posta - już poprawiłem.
