[T300] filtr paliwa
: 15 lut 2018, o 09:37
autor: rajtkezjusz
Po długiej nieobecności pojawiam się i szukam pomocy . Temat dotyczy Aveo T300 /86 KM . Ojciec jeździ swoim AVEO i robi malutko km,ot z 5-6 tys rocznie ,tylko po mieście ,ma mało paliwa w baku i zastanawiam się nad wymianą f. paliwa . Na alledrogo pokazuje mi filtr paliwa przepływowy ,ale takiego tam chyba nie ma? Wg instrukcji jest niewymienny ,ale taki niewymienny miałem w Maździe i po paru latach dałem go wymienić i w filtrze zamiast wkładu pochłanialnego była jakaś pulpa (zablokowany ostatecznie regulator ciśnienia paliwa -zakładam ,ze od braku filtrowania paliwa) . Czy jest jakiś filtr w np. baku? Czy to siatka do oczyszczenia ,czy coś innego i od czego by pasowało/gdzie kupić ?
Re: [T300] filtr paliwa
: 15 lut 2018, o 14:34
Nie ma filtra zewnętrznego. Filtr jest mechaniczny i jest na pompie w zbiorniku.
Temat juz poruszany na forum.
: 15 lut 2018, o 15:51
autor: rajtkezjusz
Wpisałem w wyszukiwarkę temat filtr paliwa aveo i znalazłem temat filtra diesla i temat filtra do innego modelu.Do T300 nie znalazłem w wyszukiwarce . Może jakieś przybliżenie ?
: 15 lut 2018, o 15:53
na co przybliżenie?
: 15 lut 2018, o 16:15
autor: rajtkezjusz
"Temat poruszany na forum" - na to przybliżenie .W tysiącach postów ciężko znaleźć ,bo wyszukiwarka nie pokazuje konkretu. Może przybliżenie/doradzenie jaki zlepek komend jej podać?
: 15 lut 2018, o 16:30
filtr paliwa w szukaj i jest kilka tematów. Od ładnych paru lat Spark, Aveo, Cruze nie ma filtra. Czasem pewne inne tematy warto przejrzeć, nie tylko w Aveo
: 15 lut 2018, o 17:14
autor: rajtkezjusz
Są tematy ,ale nie wprost do T300 silnikiem 86KM . Inne silniki mogą mieć różnie . Ok ,temat wyjaśniony . Z ciekawostki dodam ,że kiedyś jeden mechanik mi powiedział,że nie ma rzeczy niewymiennych np filtrów i była to racja . W japończyku też nie było pojęcia "filtr" (wg ASO i centrali firmy ) . Po wyjęciu pompy z baku okazało się ,że jest tam filtr w stanie agonalnym. Pasował na zamianę od innego japończyka (unifikacja części kłania się ) . Dzięki temu zamiast wydać tysiąc zł na pompę z filtrem(którego podobno nie ma) wydałem na sam filtr 200 zł . Dlatego drążę temat i rozpytuję .
: 15 lut 2018, o 18:24
To tutaj masz to samo. Filtr jest siatkowy na module pompy, jak ktoś ma ochotę to można go wymienić, ale dobrze żeby był zbiornik prawie pusty i trzeba mieć pół dnia na zabawę.
: 6 mar 2018, o 19:36
autor: Majkel92
A jak się ma filtr paliwa do Diesla? Szukam jakiegoś na allegro, ale kompletnie nic nie ma. A cena reszty filtrów przeraża... Filtr Kabinowy 115zł (Mann), Filtr powietrza (Filtron 25zł - ok), Olej GM Dexos 2 89zł, Filtr Oleju 57zł (Mann) natomiast nigdzie nie ma paliwa.
: 3 maja 2018, o 23:57
autor: rajtkezjusz
około 55 zł ,montowany od spodu ,przy baku . Położysz się z tyłu pojazdu ,wsuń pod niego i znajdziesz komorę filtra ,a tam jest wkład jak filtr oleju .
: 20 lut 2019, o 21:02
