Siłownik zamka centralnego.
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Silnik: 1.8 , 141 KM
Post autor: Przemek »
Witam. Nie wiem ,czy stałem się kolejną ofiarą mrozów ( - 18 stopni ), czy po prostu zbieg okoliczność, ale zauważyłem rano że tylne drzwi pasażera nie otwierają się z zamka centralnego. Myślałem, że może nie dochodzi prąd , ale szyby otwierają się bez problemu, więc przypuszczam , że padł siłownik zamka centralnego. I teraz tutaj moje pytanie, czy muszę kupić oryginalny siłownik Cruza ( którego nie mogę znaleźć) , czy podejdzie np taki :
http://allegro.pl/silownik-zamka-slave- ... ae45c0da23
http://allegro.pl/silownik-centralnego- ... 55473.html
Przypuszczam , że do próby demontażu boczków będę musiał czekać do wyższych temperatur,( chociaż przy dwójce dzieci niedziałające drzwi są upierdliwym problemem), ale czy wymiana jest skomplikowana ? , czy laik sobie poradzi , czy raczej nie bawić się w majsterkowanie i oddać samochód do elektryka ?.
Re: Siłownik zamka centralnego.
nie podejdzie, bo siłownik zamka jest razem z mechanizmem rygla drzwi.
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Czyli jakiego muszę szukać ? Jedynie dedykowany ?
zzzz
Imię: Zbyszek
Samochód: Cruze HB LT+
Silnik: 1.8
Has thanked: 4 times
Post autor: zzzz »
moim zdaniem: wstrzymaj się z jakimiś gwałtownymi reakcjami. pogoda nie sprzyja siłownikom - może tylko coś przymarzło ...
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Hmmm może , może chociaż ewidentnie nie słychać przez boczek żeby siłownik pracował. Chyba muszę zestopować z myciem samochodu , bo możliwe że gdzieś wciekła woda przez szybę. Pożyjemy zobaczymy.
arturf
Imię: Artur
Samochód: Cruze LT MY2010
Post autor: arturf »
Też polecam poczekać :) Niedawno w Ibizie siostry był ten sam problem z drzwiami kierowcy, po nocy za diabła nie szło ich otworzyć (udało mi się od środka szarpiąc i naciskając na drzwi), do dziś nie wiemy co było przyczyną ale po 2 dniach po ociepleniu wszystko przeszło {:/ nawet dziś przy -17 nie było problemu (btw. w Cruzie nie dał rady akumulator), czasem wilgoć może podejść i nie trudno o takie akcje
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
No nic poczekam kilka dni i zobaczę. Jak się ,, samo'' nie naprawi, będę musiał szukać tego siłownika ( chociaż już widzę , że lekko nie będzie ). Dzięki
Ja samochodu od miesiąca nie myłem bo temperatura na to nie pozwala.
Chyba nie myłeś samochodu w tamtym tygodniu ?
mkosmida
Imię: Maciej
Samochód: Cruze 1.8LPG 2013
Post autor: mkosmida »
myc to mozna.. jak masz gdzie pozniej postawic zeby nie zamarzl..
myc nawet nalezy.. zeby to gow*** z karoserii zmyc zanim zacznie dobierac sie do lakieru
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Wiem właśnie , dlatego zawsze jak jest sprzyjająca pogoda to staram się spłukać ten syf. chociaż teraz się przeliczyłem bo myłem w sobotę... słoneczkiem przyświeciło i przez chwile było na plusie, a w nocy już był mróz :/. Zazwyczaj wtedy przeparkowywuję Opal z garażu pod wiatę , ale w sobotę nie miałem jak. Więc może rzeczywiście coś przymarzło...
Dodano po 2 godzinach 34 minutach 48 sekundach:
Rzeczywicie niepotrzebnie panikowalem bo tylko zamarzl ale juz dziala
arturf
Imię: Artur
Oby tak wszystkie problemy przechodziły :D
W takich sytuacjach warto pojechać sobie na zakupy do którejś galerii i zostawić auto w podziemnym garażu żeby odtajało.
