Captiva - jakie koła/opony na lato?
: 30 mar 2018, o 00:05
autor: Kony
Cześć.
Kupiłem Captive na zimówkach 17".
Muszę teraz kupić jakieś letnie opony i nie wiem co wybrać.
Zawsze miałem 2 komplety kół i zmieniałem całe koła co sezon.
Myślę wiec o zakupie felg 18" używanych, oryginalnych chevroleta.
Jakie rozmiary kół macie u siebie w Captivach? Chyba przy 18" nie robi się zbyt twardo (w porównaniu do 19" i 20")?
Na jakich oponach jeździcie?
Zastanawiam się jakie opony na mokrej nawierzchni są wstanie bezpiecznie zatrzymać 2 tonowe auto. Zapewne opony premium dają rade ale nie wiem czy mnie stać na takie. Teraz mam zimowki vredstein i powiem szczerze ze dają radę. Ale tanie tez nie są...
A może ma ktoś z Was do sprzedania koła 18" z letnimi oponami?
Re: Captiva - jakie koła/opony na lato?
: 31 mar 2018, o 19:32
autor: Kony
To na jakich oponach, kołach jeździcie?
Pytam posiadaczy Captivy, wiadomo że do Cruze i innych modeli są inne rozmiary.
: 31 mar 2018, o 19:41
autor: matyj2
Kolego ja mam 235/55/18 i według mnie to troche małe sa te koła ja bym patrzył za 20
Ja mam dunlop
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
: 5 kwie 2018, o 10:31
autor: jlao
Masz rozmiarówkę dopuszczalną w książce serwisowej.
Ja mam 235/65/18 (i zima i lato) - i jest już trochę za dużo. Juz tu pisałem - że nie założysz w żaden sposób na przód chociażby łańcuchów zimą.
Jak dla mnie 235/65/18 jest ok - ew. nawet trochę za dużo już.
Jak wstawisz 19/20 to musisz zmniejszyć profil opony i łączna wielkość będzie taka sama a komfort niższy.
Do tego dolicz automatycznie przy rozmiarach rzędu 20 cali i profil 35/40 że poza niższym komfortem, masz dużo większe szanse rozerwać niskoprofilową oponę na dziurach i przy okazji uszkodzić felę do tego. Waga niestety robi swoje.
A dodatkowo większej (profil) nie wstawisz przynajmniej na przód - bo po wewnętrznej stronie koła masz wystający dzyndzel pod osłoną amortyzatora i zaraz coś uszkodzisz. Odległość u mnie od opony to ok. 10-15 mm.
: 5 kwie 2018, o 11:16
autor: Kony
Ja mam teraz 17" zimówki, chciałem kupić 18" na lato. Większych to wiem że nie ma sensu. Ani komfortu, ani ekonomii, chyba jedynie efekt wizualny ale mnie się nie podoba przy wysokim aucie niski profil.
: 5 lip 2018, o 21:38
autor: bart82
Czy ktoś z forumowiczów zakładał felgi 5x114,3?
Typowy rozstaw kół aut azjatyckich.
U nas siedzi 5x115.
Co do tego na czym jeżdżę lato 235/65/17 KUMHO.
Zimą 225/65/17 Continental.
: 5 lip 2018, o 21:42
jak lubisz ryzyko i nie pamiętasz nic z mechaniki w technikum, to można założyć takie felgi. Przecież to tylko 0,5 mm, albo aż 0,5 mm
: 5 lip 2018, o 22:54
autor: bart82
Sęk w tym ze widzę oferty nowych felg do Chevrolet Captiva z rozstawem 5x115 i właśnie 5x114,3 mamy różnicę 0,7mm . Z tego co pamiętam nakretki czy śruby pływające rekompensują różnicę do 2 mm. Mamy przejścia z 4x98 na 4x100.
: 10 mar 2019, o 13:01
autor: captijan
Czy na felgi z Antary da się założyć kapsle Captivy?
Dodano po 1 godzinie 5 minutach 35 sekundach:
jlao pisze: 5 kwie 2018, o 10:31
Czy dystanse nie rozwiązałyby problemu?
np 35mm:
http://dystom.pl/pl/p/DYSTANSE-PRZYKREC ... do%2C-/144
: 18 mar 2019, o 10:53
autor: Kosiu67
Ja mam założone na zimę 235/60 r 17, a na lato 235/55 r 18. Niższego nie zakładam ponieważ auto i tak już jest bardzo twarde.
PS
Można założyć 235/65 r18 i na pewno będzie taka opona będzie wyglądała lepiej niż 235/55 r 18 (homologowany rozmiar do Captivy), niemniej ten rozmiar będzie okłamywał wskazania prędkościomierza i licznika. O ile z licznikiem kilometrów to nie problem, to zaniżone wskazania prędkościomierza niestety już tak.
Przy tym rozmiarze 100 km/h na prędkościomierzu będzie odpowiadało w rzeczywistości 115 km/h,
120 na prędkościomierzu to będzie jakieś 140 w rzeczywistości.
: 18 mar 2019, o 19:57
autor: captijan
Nikt nie odpowiadał, więc zdecydowałem się na zakup felg 19 cali.
Zostało teraz skompletować oponki:
235/55
czy może
245/55
: 18 mar 2019, o 20:14
Kup rozmiar taki jaki jest w tabeli producenta samochodu, lub jego równoważnik.
: 19 mar 2019, o 12:56
autor: Kosiu67
Do 19 powinieneś wziąć rozmiar 235/50
: 21 mar 2019, o 19:47
autor: rzeziol1
Ja mam felgi 18' lato- zima (2 komplety). Polecam na lato opony Uniroyal.
: 26 cze 2019, o 15:20
autor: kazikoko
Na niektórych stronach są kalkulatory zamienników opon, zawsze tam możesz popatrzeć. Nie zawsze trzeba zakładać dokładnie to co było. Często pozwala to trochę zaoszczędzić. Vikingi też nie są złe, miałem kiedyś opony letnie tej marki i były zupełnie spoko, znajdziesz je chociażby tutaj.
Skonfrontuj też w porównywarkach cenowych typu ceneo itp ;)
: 12 mar 2020, o 18:50
autor: kaa806a
posiadam 18' 245x45...
Zima- kormoran
Lato- dębica
Na trasę ok , na boczne drogi... chyba lepszy byłby trochę wyższy profil.
Ogólnie zastanawiam się nad oponami wielosezonowymi, bo klimat chyba nam już na to pozwala.
Fajnie by było znaleźć wzmocnione na ten rozmiar, ale z tego co widzę to nie takie łatwe.
: 13 mar 2020, o 03:47
autor: pawelwaw84
Ja nabyłem wielosezonowe Vredestein Quatrac Pro. Co prawda dopiero ze 3kkm zrobiłem, ale już mogę stwierdzić że są dość ciche i całkiem dobrze przyczepne, a już jeździły chyba w każdych warunkach prócz upałów.
: 13 mar 2020, o 20:01
autor: herman00
No to kolega zjechał z profilu, bo profil powinien być 55 a kolega jeździ na 45 i 18 cali. Auto powinno mieć 235/55/18.
: 28 maja 2020, o 00:50
autor: Bronislavv
Ja mam nałożone na zimę Cooper Discoverer 255/55/18, na lato 235/55/18. Niestety do zimówek trzeba było dystans 5mm bo przy maks skrecie tarło o nadkole ale może to kwestia bieżnika bo jest 11mm o dość agresywnej rzeźbie. Brat volvem XC70 się wkleił to go wyrwałem ale pan na myjni złapał się za głowę. Śnieg i błoto nie straszne oczywiście nie idą jak MT czy nawet AT ale są naprawdę ok. Pozdrawiam
: 4 wrz 2025, o 15:55
autor: Jacol
Odgrzewam. Panowie jakie wrażenia z jazdy (komfort, ruszanie) przy zmianie kół z 17 na 19"? Warto poza aspektem wizualnym? Planuje zakup wielosezonowych pirelli Scorpion 255/50/19 lub 245/55/19. Obecnie mam 235/60/17 i 102H
: 4 wrz 2025, o 20:20
jazda miasto czy autostrady?
: 5 wrz 2025, o 15:07
autor: Jacol
90% miasto
: 5 wrz 2025, o 17:19
to sobie odpuść
: 5 wrz 2025, o 18:34
autor: Jacol
Tak też myślałem. Spokojnego weekendu życzę. :piwo3:
