Wąż chłodnicy uszkodzony
: 13 kwie 2018, o 19:56
autor: toomek.1994@o2.pl
Witam, zauważyłem duży wzrost temperatury płynu chłodniczego w aucie, zaglądam pod maskę a tak wszędzie rozbryzgany płyn chłodniczy, pękło / uszkodziło się łączenie węża, jak fachowo nazywa się ten wąż i ile może kosztować, Pozdrawiam
Re: Wąż chłodnicy uszkodzony
: 13 kwie 2018, o 20:27
Wąż, przewód układu chłodzenia. Fotka ułatwiła by nam wróżenie. LPG jest?
Z drugiej strony jakaś plaga pękających węży w ostatnim czasie.
: 13 kwie 2018, o 20:34
Jest LPG
: 13 kwie 2018, o 21:10
Jest LPG ale w tym miejscu to nie jest wpięte rozgałęzienie dla reduktora LPG, czyli nie jest to najczęstsza przyczyna wycieków. Czy strzelił tam zacisk węża np skorodował? Czy rozwaliło sam wąż? Kuna go nie podgryzła?
: 13 kwie 2018, o 21:27
Od tego węża idzie odgałęzienie do LPG ale dalej chyba, w miejscu gdzie się uszkodził ten wąż w środku jest uszczelka i jakiś metalowy element, to jest około 10cm od wyjścia z silnika, zgrubienie, łączenie, w środku
z uszczelką
: 13 kwie 2018, o 21:30
To ja się wyłączam bo nie wiem.
: 14 kwie 2018, o 00:41
autor: Sebastian
Termostat chyba. Ale jeśli strzelił przy termostacie to musisz szukać "górnego węża chłodnicy".
Dodaj zdjęcie, bo tak to trochę błądzimy o omacku.
: 14 kwie 2018, o 07:48
Mam zdjęcia
A czy ta chłodnica jest do płynu chłodniczego i klimatyzacji, bo po nabiciu klimy, cały czynnik uciekł przez nieszczelną chłodnice
Dodano po 1 godzinie 43 minutach 21 sekundach:
To chyba ten element
: 14 kwie 2018, o 19:18
Termostat spróbuję wymienić sam, a jak radzicie odpowietrzyć układ jak zaleje go płynem?
