Zbiornik paliwa przecieka Aveo T250
: 10 maja 2018, o 10:27
autor: przeeemek
Przez przypadek odkryłem, że przecieka mi zbiornik paliwa.
Po wiechaniu na kanał zauważyłem, że spod zbiornika paliwa jest mokry. A kałuż brak. Okazało się, że gdzieś wycieka benzyna. Muszę dokładnie wyczyścić zbiornik i zlokalizować przeciek.
Domyślam się, że przegoniło na szwie. Przecieków na przewodach nie widać.
Przerabiał ktoś wymianę zbiornika? Ewentualnie czy da radę to skleić?
Re: Zbiornik paliwa przecieka Aveo T250
: 10 maja 2018, o 18:40
autor: zed
z klejeniem ciężka sprawa- lepiej pospawać lub wymienić. ze spawaniem jest gorzej bo... grozi wybuchem. kup lepiej używany (cena ok 100-200zł) i sam wymienisz. kiedyś widziałem nawet nowy ale kosztował ok 1000zł wiec bardzo drogo
: 11 maja 2018, o 12:49
autor: Kraviec
Przerabiałem temat w lanosie, puścił na zgrzewie. Szukałem kogoś kto to pospawa, ale wszyscy tłumaczyli, ze to jest zgrzewane i zaraz puści gdzieś w innym miejscu, na upartego można oblecieć cały zgrzew. Padały też teorie, że do spawania trzeba go zasypać w środku piaskiem... Ostatecznie kupiłem nowy zbiornik i miałem spokojną głowę, z benzyną nie ma żartów.
: 3 sie 2018, o 17:18
autor: przeeemek
Jak wygląda wymiana zbiornika od strony technicznej? Nie miałem czasu się tym zająć, ale ostatnio zauważyłem, że wyciek jest coraz bardziej intensywny.
Wcześniej było to powolne sączenie i spocony zbiornik a teraz to już ewidentnie kapie benzyna. Staram się utrzymywać rezerwę, żeby nie tracić zbyt dużo benzyny (jeżdżę na LPG), więc moglem sobie chwilowo na to pozwolić. Z tym, że zimą to nie przejdzie.
Pytam jak wygląda wymiana, bo zauważyłem, że kapie nawet po wlaniu małej ilości benzyny.
Może poszedł tylko jakiś przewód odpowietrzający lub inny a nie sam zbiornik. Tyle, że nic nie widać jak się patrzy skąd to leci.
: 4 sie 2018, o 14:11
autor: zed
jakby był wężyk to czuć jest w środku. zdejmij kanapę, zobacz czy góra zbiornika jest mokra (obok pompy) jeżeli sucha to ... czeka Cię wymiana. Wymiana jest dośc prosta ale potrzebny jest kanał lub najazd: trzeba wyjąć pompę, odpręcić zbiornik od spodu i poskładać z powrotem.
: 5 sie 2018, o 09:10
autor: przeeemek
Dzięki za odpowiedź. Czuć w środku benzynę i to dosyć intensywnie, zaraz po zatankowaniu. Później mniej a i może wcale.
: 20 sie 2018, o 22:04
autor: przeeemek
Okolice pompy suchutkie, sam kurz i pajęczyny. Oczywiście tyle co widać, bo dużego pola widzenia tam nie ma.
Chyba zostaje mi demontaż zbiornika i sprawdzenie gdzie cieknie.
Do wyjścia zbiornika chyba nie trzeba wyjmować pompy paliwa, tylko kostkę odłączyć od zasilania.
Z tego co się orientuję to zbiornik jest przykręcony na 4 lub 6 śrub do podłogi (chyba). Nie ma żadnej opaski czy coś w tym stylu. Czy po odkręceniu tych śrub plus śrub pod klapką od wlewu paliwa, zbiorbik wyjdzie bez większych problemów?
Czy rura od wydechu nie przeszkadza itp.?
Ceny zbiorników do t250 to jakaś masakra w porównaniu do innych samochodów.
500zl a do innych aut 100zl.
: 31 mar 2019, o 19:58
autor: przeeemek
Okazało się, że w zbiorniku była dziura sporej wielkości. Skleiłem i jakiś czas trzyma. Ale ogólnie cały zbiornik to sito, przeżarty przez rdzę. Używki nie da się kupić w sensownym stanie za mniej jak 400-500zł.
Od innego auta raczej nie podejdzie. Może poszukam w Rosji albo Ukrainie używki.
Przewody wlewu paliwa tak samo drogie w pip. U mnie przerdzewiała rurka od odpowietrzenia zbiornika.
Nowa rura wlewu 400zł. A do Lanosa 65zł oryginał. Tyle, że cały chyba jest plastikowy. Myślicie, że dałoby radę od innego auta podpiąć? Nie jestem w stanie sprawdzić średnicy przewodów przy zbiorniku. Przy wlewie można by coś ewentualnie pokombinować.
: 31 mar 2019, o 20:07
no niestety, teraz ceny za części to już nie tak jak do Seicento.
: 31 mar 2019, o 20:47
autor: przeeemek
Tak, ale używka do T300 to max 100zł. A nowy do innego auta 250zł.
W Aveo sobie wymyślili za 1000zł.
: 31 mar 2019, o 20:59
Cena zgodnie z popytem.
Tak jak z włącznikiem AUTO do Cruze. Z Insignia kosztuje 25 zł, a do Cruze 150 zł. Rożnica tylko w kolorze podświetlania.
: 31 mar 2019, o 21:08
autor: przeeemek
Zgadza się. Z tym przyciskiem to przynajmniej jest jakaś alternatywa.
A tu zrobili bubel metalowy, który rdzewieje.
: 31 mar 2019, o 21:19
no cena ciekawa.
https://www.potak.eu/partscatalogue/968 ... 29637.aspx
poszukaj może ktoś profesjonalnie naprawia.
: 2 kwie 2019, o 17:20
autor: przeeemek
Znalazłem dwa zbiorniki na Ukrainie. Nowy za około 400zł i używany w bardzo dobrym stanie za około 280zł. Z tym, że nie chcą wysłać do Polski.
: 2 kwie 2019, o 19:36
I dolicz sobie przesyłkę i VAT 23%
: 2 kwie 2019, o 20:00
autor: przeeemek
No, nie chcą wysłać nawet. A VAT dlaczego?
: 2 kwie 2019, o 20:08
a co Ukraina to w EU jest? Przesyłka na takich samych zasadach, jak z aliexpress. Uda się, albo się nie uda bez cła i VAT
: 2 kwie 2019, o 21:21
autor: przeeemek
Bliżej Ukrainie do Europy jak z Izraela [emoji1787][emoji1787].
: 26 paź 2020, o 09:26
autor: Jaro4193
Witam, mam podobny problem tylko w t255. Czy sa jakieś zamienniki zbiornika ? Z dostępnościa krucho, znalazlem jeden za 1200 zł.
: 26 paź 2020, o 09:42
i obawiam się że nie znajdziesz zamiennika innego, a ten oryginał w POTAK może być jedyną szansą. Chyba że szukać kogoś kto naprawia zbiorniki, aczkolwiek dla mnie to wątpliwa naprawa, elementu który odpowiada za bezpieczeństwo w aucie.
: 26 paź 2020, o 10:37
Spróbuj skontaktować się z StacjaGB na Allegro, oni sprowadzają angliki na części.
Według POTAK to ten zbiornik występował we wszystkich T200, T250 i T255 czyli Aveo, Kalos HB i sedan.
Czyli używki na Allegro, OLX są po jakieś 400 zł.
: 26 paź 2020, o 16:12
autor: Jaro4193
Chyba Panowie wezmę ten https://allegro.pl/oferta/zbiornik-pali ... 9497630867
Sa 2 używki na allegro ale myślicie że jest sens je kupować? Stan średni.
https://allegro.pl/oferta/chevrolet-kal ... 9760955364
https://allegro.pl/oferta/bak-zbiornik- ... 9101964826
: 26 paź 2020, o 16:45
: 26 paź 2020, o 21:36
autor: Jaro4193
Oki, jeśli polecasz stronke to biore tego ;)
Panowie jeszcze jedna rzecz. Obejmy do tego jeszcze potrzebuje, nie wiecie które podejdą?
: 26 paź 2020, o 21:45
My nie polecamy, my preferujemy POTAK. Czasem jak powiesz że jesteś z CTP to nawet rabat dają do 10% - ale tylko czasem ostatnio.
