mechanizm wycieraczek - urwała się od strony pasażera
Kony
Samochód: Captiva 2.4B, 2007
Post autor: Kony »
Cześć.
Dzisiaj podczas ulewy urwała się wycieraczka od pasażera. Mechanizm działa normalnie i wycieraczka od kierowcy tez działa normalnie.
Bez rozbierania widać że ramię wycieraczki rusza się razem ze śrubą i blaszką pod plastikami. Tzn mogę ręcznie ruszać całym ramieniem i rusza się ta blaszka pod plastikami.
Wygląda na to że następny "przegub" wyskoczył z zaczepu, który na zdjęciu ma plastikowe łączenie.
Znalazłem aukcje z takimi spinkami do tymczasowej naprawy:
http://allegro.pl/mechanizm-wycieraczek ... ml#thumb/5
Tak to trzeba naprawić?
Można jakoś prościej samemu naprawić bez czekania na przesyłkę?
Jak zdjąć plastiki podszybia zasłaniające cały mechanizm?
Najpierw odkręcić ramiona wycieraczek.
I co dalej ? ;)
Kony
Re: mechanizm wycieraczek - urwała się od strony pasażera
Post autor: Kony »
Dałem radę.
Urwało się środkowe plastikowe kółko i wyskoczyła cała prowadnica od lewego ramienia. Niestety plastikowego kółka nie da się już założyć więc związałem tymczasowo drutem aby nie zsuwalo się "kulki".
Muszę kupić te blaszki do naprawy, chociaż cena wydaje się trochę za duża jak na dwie blaszki.
Demontaż podszybia jest prosty. Trzeba odkręcić wycieraczki, a następnie wyjąć 6 plastikowych kołków rozporowych. Następnie wysunąć plastiki ciągnąć do siebie w kierunku komory silnika.
herman00
Samochód: Captiva 2,0 Man2006
Silnik: Z20S 150KM
Post autor: herman00 »
Witaj, właśnie wczoraj to samo, prawa strona - leciwe plastiki zaczynają pękać. No i szukam jak to naprawić i widzę post z podpowiedzią. Miło - udało się z blaszkami ?
Kony
Post autor: Kony »
Udało sie, ale zawsze jest jakieś ale.
Blaszka trzyma ramię ale otwór w ramieniu jest dużo większy niż metalowa kulka. Jest więc luz i ramię podczas pracy wycieraczki albo zatrzymuje się wcześniej na szybie a przy dużej prędkości wycieraczka uderza w plastik przy słupku.
Trzeba w otwór w ramieniu dopasować uszczelkę gumową która uszczelni luz po nałożeniu ramienia na kulkę. Na to dopiero ten klips z allegro aby nie wypadło.
Działa juz dwa miesiące i się nie urwało.
Blaszka może przeciąć wkoncu ta uszczelkę i znowu będzie luz więc trzeba będzie założyć nową uszczelkę.
Nowy mechanizm 300zl... A używany też się kiedyś rozyspie...
zibi_mk
Post autor: zibi_mk »
Witam panowie miałem taką samą usterkę co i wy ale poradziłem sobie całkiem inaczej mianowicie gościu dotoczył mi taki grzybek z plastiku prawie orginał :)
Kony
Post autor: Kony »
Jaki gościu dorabia takie grzybki z plastiku?
Zrobił by ich więcej?
Może poproś o 10 takich. Sprzedasz po 10zl i masz 100zl w kieszeni 🙂
zibi_mk
Witam :) to nie jest tak do końca takie proste trzeba mieć rozebrany ten mechanizm i mieć w reku ten grzybek ja niestety mam wszystko zamontowane o ile pamiętam sam płaciłem za takie dorobienie ok 20zł i na jakiś handel nie przyszło mi do głowy żebym dorabiał ale wystarczy popytać się tokarzy kto toczy takie rzeczy i myślę że znajdziecie bez problemu .
pablo24-72
Samochód: Nubira
Post autor: pablo24-72 »
buggy22
Samochód: Captiva
Silnik: 2.4 4x4
LPG: tak
Post autor: buggy22 »
Ja przewierciłem pionowo przez grzybek i kulke i skręciłem na cienkiej śrubce zostawiając trochę luzu (nie na siłe) i narazie działa :P
Wróć do „Captiva Mechanika”
