Strona 1 z 2
Montaż modułu doswietlania z l/c home
: 21 maja 2018, o 19:19
autor: Farmcio06081994
Panowie mam istnie diabelski plan, zastanawiam się nad montażem do mojej epiki modułu z doświetlaniem zakrętu leave/come home z obsługą automatycznych świateł przez zmierzchowke.
Wszystko jest fajne do momentu gdy przed wyborem kupna PL modułu nachodzi mi chwilą namysłu co gdyby i tak wymyśliłem sobie kilka pytań które mam do bardziej obronnych.
Pierwsze pytanie czy moduł który posiada czujnik zmierzchu, nie będzie fiksował w chevim? Według mnie mój nie posiada zmroka więc śmiało można by podpiąć chyba że się mylę.
Moduł ten ma też obsługę automatu świateł że jak wykryje ciemność z automatu włącza mijania np w tunelu etc.
Co z tym niby przekaźniki lcm od świateł bo on zapala światła jak mam na mijania gdy zapalne silnik. Trochę głupie bo nie wiem czy był to opis auto czy nie.
Tytaj jest opis
Charakterystyka działania:
Czujnikiem zmierzchu służy do automatycznego sterowania (włączanie/wyłączanie) świateł mijania po zapadnięciu zmroku lub wjeździe do tunelu; Co ważne światła włączą się dopiero po odpaleniu silnika a nie po przekręceniu kluczyka.
Urządzenie wyposażono w 4 niezależe wyjścia przekaźnikowe o obciążalności 7A każde (zwierające po wykryciu zmierzchu, zmroku), służące do głównego wysterowania światłami pozycyjnymi i mijania w aucie. Wyjścia te można dowolnie łączyć ze sobą w celu np. zwiększenia całkowitej obciążalności prądowej;
Dodatkowe wyjście przekaźnikowe 1A, które może służyć np. do blokowania funkcji doświetlenia drogi do/z domu (tzw. CLH) w dzień i pozwala na jej wywołanie jedynie po wykryciu odpowiednio niskiego natężenia oświetlenia zewnętrznego czyli po zmroku (w nocy). Dzieki temu doświetlanie będzie działać tylko wtedy gdy jest naprawdę potrzebne. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie aby wyjście to wykorzystać w innym celu;
Wyposażony jest w dwustrefowy czujnik niwelujący wpływ sztucznego oświetlenia np. lampy ulicznej, która w innych czujnikach tego typu może powodować wyłączanie się świateł;
Możliwa zmiana ustawień fabrycznych progu "ciemności" zadziałania modułu;
Wejście umożliwiające całkowite wyłączenie świateł np. zewnętrznym przełącznikiem (odpowiednik pozycji 0);
Re: Montaż modułu doswietlania z l/c home
: 21 maja 2018, o 19:41
Pokaz moduł i schemat do niego.
: 21 maja 2018, o 20:55
Niestety jeszcze nie mam, rozważam co kupić.,dlatego też pytam. Taki jest z aukcji
Tu link
https://naforum.zapodaj.net/b010ff51bc13.png.html
: 21 maja 2018, o 21:51
autor: Kony
Ja kupuję moduł leparda. Ma złącze USB do podłączenia laptopa i wszystkie parametry konfigurujesz na laptopie. Czasy zapalenia, gaszenia, moc świecenia, opóźnienie doświetlania itp.
Ja kupuję bez czujnika zmierzchu ponieważ mam taki w aucie i sam zmienia światła gdy robi się ciemno.
Niestety jeżeli światła automatyczne się włączaja u Ciebie to będziesz musiał wyłączać żeby działały dzienne. Chyba że ktoś Ci podpowie jak w Epice wyłączyć tą funkcję.
: 21 maja 2018, o 22:12
Narazie to rozglądam się za modulem, pewnie sam sterownik będzie sterowal automatem. Przynajmniej tak mi się wydaje, a jak nie to będziemy myśleć
: 21 maja 2018, o 23:21
autor: Kony
Moduł o tej samej funkcjonalności co ten którego znalazłeś
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6891625122
Na aukcji jest link do instrukcji instalacji oraz do programu konfiguracjyjnego.
Program zainstalowałem sobie na kompie aby sprawdzić możliwości. Jest nawet w języku polskim. Będę go kupował "po wypłacie" czyli na początku czerwca.
U siebie w Captivie sprawdziłem że halogeny są połączone ze sobą. Podłączyłem kabelek z Aku 12v bezpośrednio do gniazda żarówki jednego halogenami i zapalił się drugi halogen. Doświetlanie nie będzie więc działac. Trzeba wstawić diodę na przewód plusowy i dopiero za nim podłączyć 12v z modułu. Dioda zablokuje aby prąd nie popłynął do drugiego halogenu (droga jednokierunkowa)
Aby nie ciąć oryginalnego kabla halogenu chce kupić na allegro gniazdo i wtyczkę do h8. Między kupionym gniazdem i wtyczką wlutuje diodę a za nim przewód z modułu. Następnie wepne moja "przejściówkę" między żarówkę i wtyczkę halogenu w samochodzie.
: 22 maja 2018, o 06:39
Farmcio06081994 pisze: 21 maja 2018, o 19:19
Z tego niejasnego opisu wnioskuję ,że masz automat skandynawski. Zanim cokolwiek kupisz najpierw zorientuj się czy da się go dezaktywować, bo bez tego nici z planu. Temat wałkowany na forum latami, głównie w działach cruze i orlando.
: 22 maja 2018, o 07:53
autor: Rickss83
A niby jak ten moduł ma zbierać info z kierunku jazdy? Skąd ma wiedzieć gdzie skręca auto? Bo z tego schematu to nie jest wyjaśnione.
: 22 maja 2018, o 08:27
autor: Kony
W lepardzie erzeba podpiąć pod kierunkowskazy. Można ustalić po jakim czasie mają się zapalić. Np po ilu mignieciach kierunkowskazu. Przy zmianie pasa miga 3 razy. Więc doświetlanie ustawię po 4 mignieciach. Oczywiście tylko po zmroku przy światłach mijania.
U autora wątku w module który umieścił rzeczywiście nie ma kabelków do kierunkowskazów. To tylko moduł do włączania świateł mijania po zmroku. Nie ma przewodów do halogenów ani do kierunkowskazów.
: 22 maja 2018, o 08:30
autor: Rickss83
To słaba to konstrukcja. Szkoda ze producent nie pomyślał żeby brać sygnał z czujnika położenia kierownicy. Ale to już bardziej zaawansowane systemy.
: 22 maja 2018, o 11:02
autor: Kony
Każdy system ma wady i zalety.
Zapalanie doświetlania przy skręcie kierownicy zapała halogen już podczas skrętu. Jeżeli będzie tam dziura, przeszkoda czy coś innego to zobaczysz to w ostatniej chwili. Jeżeli włączysz kierunkowskaz wcześniej to halogen zapali się wcześniej i dojeżdżając do zakrętu teoretycznie już wszystko jest oświetlone. Z drugiej strony jak stoisz na światłach i migasz do skrętu to halogen też jest włączony co jest niepotrzebne, a czego nie ma przy opcji czujnika w maglownicy.
: 22 maja 2018, o 11:14
autor: Rickss83
Tylko ze w systemach seryjnych nie zachodzi potrzeba włączania kierunku i jakoś to działa. Moduł pobiera chyba sygnały z czujnika obrotu kiery a nie z maglownicy. Mimo wszytko włączanie kierunku po to żeby doświetlić zakręt jak dla mnie ciut mija się z celem. Chociaż efekt osiągnięty.
: 22 maja 2018, o 12:25
No tylko to jest sterowane kierunkowskazem a nie ruchem kierownicy, przynajmniej tak mi się wydaje. Ale to co mówisz że od skrętu kierownicy było by fajnym pomysłem. Poszukam więcej informacij
: 22 maja 2018, o 13:02
autor: Rickss83
Do tej opcji potrzeba chyba wpiąć się w komparator oraz system esp chyba. Ale nich wypowiedzą się mądrzejsi w kwestii.
: 22 maja 2018, o 19:50
Farmcio06081994 pisze: 22 maja 2018, o 12:25
Warto zacząć od odpowiednich wątków na tymżesz forum
viewtopic.php?f=76&t=1435&hilit=do%C5%9 ... nie#p41094
viewtopic.php?f=29&t=5821&hilit=do%C5%9Bwietlanie.
: 22 maja 2018, o 19:55
autor: Rickss83
Popieram, z tym ze tematy chyba zakończyły się bezproduktywnie w finale.
: 22 maja 2018, o 20:49
a tu mówimy o Epica, czyli całkowicie innym układzie elektryki. Wiec wątek ma sens.
: 23 maja 2018, o 00:38
Rickss83 pisze: 22 maja 2018, o 19:55
Czy bezproduktywnie? Raczej one się po prostu nie zakończyły. Split przystąpił ostro do tematu i...
: 23 maja 2018, o 07:38
Przeglądałem fora i myślę że udało by się to zrobić tylko wszystko przekaźnik od prędkości że odcina obwód jak się jak przekroczy czyli nie działa. Muszę zapytać znajomego czy takie coś jest dostępne i programowalne.
: 23 maja 2018, o 10:52
autor: Rickss83
Przypuszczam ze dobry program oraz arduino i dobre zestrojenie powinno zdać egz.
: 23 maja 2018, o 11:24
A jak by wziął sygnał z czujnika prędkości pojazdu do sterownika zaprogramowanego do 50km/h żeby puścił sygnał, a jeżeli za duża prędkość to blokuje. Hmmm ciekawe
: 23 maja 2018, o 14:20
Problemem nie jest prędkość bo to można z czegokolwiek. Problemem jest sposób na odczyt kąta skrętu kolumny kierowniczej.
: 23 maja 2018, o 14:24
autor: Rickss83
O to sie rozchodzi.
: 23 maja 2018, o 16:20
Ale jakby zamiast tego kąta podpiąć pod kierunki, bo przecież skręcenie kierownica czasami jest zbyt późne i jeb dziura np
A gdyby sygnał wziął z pompy wspomagania? Bo teoretycznie by wystarczyło, bo cały czas jest aktywowana gdy się kręci
: 23 maja 2018, o 18:02
autor: Rickss83
Pompa raczej odpada jak dla mnie. Ona nie ma sterowania prawo, lewo. Działa cały czas z tym ze chyba z rożna siła( o ile jest elektryczna).
