Świst na piątym biegu podczas dodawania gazu.
: 11 cze 2018, o 23:08
autor: s0b
Witam serdecznie.
Panowie i Panie - sprawa jest prosta ;
- Wrzucam piąty bieg,
- Odpuszczam sprzęgło,
- Dodaję gazu, słychać świst/pisk ciężko to opisać.
- Odpuszczam gaz, świst znika, jest tylko podczas dodawania gazu, wraz ze wzrostem prędkości świst jest coraz głośniejszy.
Kompletne sprzęgło wymienione ok. 500km temu, wraz z olejem w skrzyni biegów.
Chevrolet Aveo t250 1.2 - ma ktoś jakieś pomyśły?
Re: Świst na piątym biegu podczas dodawania gazu.
: 12 cze 2018, o 00:07
autor: Kraviec
W pełnym zakresie obrotów czy tylko na niskich przy dużym obciążeniu układu napędowego?
: 12 cze 2018, o 09:20
autor: s0b
Na niskich, oraz dużych, świst występuje wtedy kiedy wrzucam 5tkę, obroty nie mają znaczenia. Im większe obroty, tym świst jest głośniejszy:( Dodam, że prawdopodobnie minimalny świst występuje również na 4ce, przy niskich obrotach. Później albo zanika, albo zagłusza go dźwięk silnika.
: 13 cze 2018, o 17:45
autor: s0b
Obstawiam ze to cos w skrzyni, macie pomysly co to jest? Lozysko/tryby?
: 13 cze 2018, o 17:54
autor: MarcinekNu2
Olać temat, jeździć.
: 13 cze 2018, o 22:56
autor: s0b
W piątek będe u znajomego mechanika, zeby to zdiagnozowac w miare mozliwosci, odezwe sie jak czegos sie dowiem :)
: 13 cze 2018, o 23:00
autor: Suniko
U mnie zaczęło się od świstu a skończyło na wyskakiwaniu 5 biegu, co wymagało wymiany przesuwki, synchronizatora i zębatek 5 biegu.
: 17 paź 2018, o 18:48
autor: przeeemek
U mnie też świszczy skrzynia na 5 biegu. (Przy dodawaniu gazu). Pewnie coś się kończy.
: 20 lip 2019, o 14:33
autor: hubi1989
Witam w moim Aveo 1.2 występuje identyczny problem, świst na 5 biegu niezależnie od obrotów, czy rozwiäzaliście problem?
: 25 lip 2019, o 22:22
autor: Sierstek
W moim T300 zaczęło się przy 150 000 km szumienie na 3 i 4 biegu - skrzynia do regeneracji, przy okazji jej wyciągania okazało się że sprzęgło poszło się erdolić. Nie dawało żadnej oznaki że coś nie tak, w obudowie skrzyni dwumas zdążył już wyszlifować ślad niestety - zamiast na wakacje kasa poszłam w auto :P
