Błąd P2231 sondy i wypadanie zapłonu Captiva z gazem
: 23 cze 2018, o 09:51
autor: nowy
Witam, kupiłem Captive 2009r 2,4 l 136 km na gazie brc Fly Sf i mam problem. Od kupna zapalał się czasami błąd silnika i trochę śmierdziało gazem. Sprawdziłem czujnikiem do gazu że to dwa wtryski gazu (brc pomarańczowe na śrubkę) przepuszczają na trzpieniu. Wymieniłem, przestało śmierdzieć, ale chec enigine dalej sie zapalał. Pojechałem do warsztatu: odczytali bład P2231 (podobno obwód grzałki sondy lambda zwarty z obwodem samej sondy nr 1) i wypadanie zapłonu cylinder 3 ( nie pamiętam numeru błędu) zasugerował żeby zacząć od wymiany świeci przewodów. Kupiłem świece ngk i przewody tez tej firmy. Błąd P2231 nadal się zapala. Wymieniłem sondę nr 1 i co?? błąd nadal się zapala. Mechanik podpowiedział żebym pojeździł tylko na benzynie po skasowaniu błedu. Wyjeździłem bak paliwa - błąd się nie zapalił. Pojechałem do gazownika na serwis - przy okazji sprawdził że trochę gazu wylatuje z rurki od parownika i stwierdził że parownik do regeneracji. Regeneracja parownika i regulacja i wymiana filtrów gazu i że niby wszystko ok i jak wracałem do domu znów sie zapalał bład. Gazownik mówił że może być tak że trzeba dodać rezystory do wtrysków gazu żeby oszukać komputer benzyny że wtryski benzyny pracują- bo mówił że ten błąd może być od informacji że jest przerwa w obwodzie wtrysków benzyny ale w końcu stwierdził że ten model auta i gazu tego nie potrzebuje...
Co robić??? kupiłem czytnik błędów OBD2 i program SDPROG i kabel do gazu i łącze się programem BRC SEQUENT FASTness - jak na razie nic sam nie zmieniam w gazie. Prosze o podpowiedzi bo teraz to wychodzi że na gazie jest ok i na benzynie tez jest ok - ale jednak błąd się zapala?????????
Dodam tylko ze pali 18 litrów gazu na 100 km.
Re: Błąd P2231 sondy i wypadanie zapłonu Captiva z gazem
: 23 cze 2018, o 14:28
Jesteś pewny, że to ciągle jest ten sam błąd P2231 ? Błąd daje dość konkretną odpowiedź. Zwarty obwód sygnałowy sondy z obwodem jej grzałki. Nie musi to być usterka w samej sondzie ale np wiązce, czy nawet usterka ECM. Dobry diagnosta powinien taką sprawę rozkminić dość szybko posługując się choćby zwykłym multimetrem.
: 24 cze 2018, o 22:28
autor: nowy
tak cały czas ten sam błąd P2231. faktycznie trzeba by było sprawdzić wiązkę, ale nie daje mi spokoju to ze na benzynie jeździ i błąd nie wyskakuje...
Sprawdzę wiązkę i dalej ECM i dam znac. Jakby ktoś miał jakiś pomysł to proszę o podpowiedź.
: 24 cze 2018, o 22:39
Np. jakiś szajs w instalacji elektrycznej LPG. Jeżeli centralka LPG korzysta (nie musi) z sygnału sondy to zweryfikuj czy jest prawidłowo podłączona.
: 24 cze 2018, o 22:47
autor: Kony
A ten gazownik to "autoryzowany serwis BRC" czy gazownik który montuje wszystkie instalacje i naprawia też wszystkie? Według mnie to tylko i wyłącznie problem instalacji gazowej i złej mieszanki dlatego sonda pokazuje błąd (zarówno nowa jak i stara). Jeżeli to fabryczna instalacja i ma 9 lat to możliwie że trzeba wymienić parownik na nowy i wtryski gazu również. Następnie ponowna kalibracja i powinno działać.
: 24 cze 2018, o 23:43
Błąd dotyczy zwarcia sygnałów na sondzie a nie złej mieszanki. Czytaj ze zrozumieniem.
: 25 cze 2018, o 14:05
autor: bart82
nowy pisze: 23 cze 2018, o 09:51
Ile ci pali 18 litrów ?
U mnie siedzi Lovato i na miescie na krótkich dystansach max 15,5 l przy mojej ciężkiej nodze.
Miałem BRC w Galaxy i wieczne problemy były. Dobrze ze zacząłeś od podstawy czyli świece przewody WN, filtry.
Pamietam podobny problem z brc i też sonda poszła do tego krokowiec .
Blad wskazuje na elektrykę ,nie masz gdzies przetarć na wiązce?
Co do fachowców od BRC nie potrafili mi znaleźć przetartego przewodu od elektrozaworu. Instalacja sama się przełączala na benzynę.
: 25 cze 2018, o 19:39
Bo takie przetarcie przewodu to bardzo trudna do namierzenia usterka.
: 25 cze 2018, o 21:53
autor: nowy
Sprawdziłem, "Gazownik" widnieje na liście autoryzowanych serwisów brc w moim mieście.
Mi to pasuje (tak jak to napisał kolega Wszim) na zwarcie w instalacji gazu.
Myślałem że każda instalacja gazowa pobiera informacje z sondy lambda nr 1 aby podać prawidłową mieszankę i jak przełączam na gaz to ten sygnał analogowy idzie na komputer gazu i tam może być coś zwarte po drodze tylko trzeba to znaleźć i jest to pracochłonne.
Jak zweryfikować czy instalacja gazowa pobiera informację z sondy? W sensie będzie jakieś złącze i przewody prowadzące do komputera lpg?
Dodam że w piątek oddałem auto do regulacji i regeneracji parownika bo właśnie Gazownik mówił że membrana nie trzyma i może dostawać "lewego " gazu. Oczywiście ustawił, wyregulował, kalibrował i zregenerował parownik. Nic nie pomogło.
Mam dwie prośby:
1. czy ktoś z Was wie gdzie szukać schematu /ów elektrycznych sterowania silnikiem?
2. prosiłbym o podanie orientacyjnych danych na temat spalania gazu przez Captive 2,4 l 136 km.
: 25 cze 2018, o 23:00
autor: bart82
wszim pisze: 25 cze 2018, o 19:39
Pewnie że trudno znaleźć ale często jest tak że gazownikowi nie chce się szukać.
Z Grudziądza pojechalem do serwisu BRC w Bydgoszczy i gość znalazł problem w 15 min. Trzeba było obejrzeć elektrykę przy butli.
: 26 cze 2018, o 00:17
nowy pisze: 25 cze 2018, o 21:53
Instalacja sekwencyjna IVgen nie potrzebuje sygnału sondy, bo składem mieszanki rządzi oryginalny sterownik silnika. Sterownik LPG bazuje na sygnałach sterowania wtryskiwaczy benzynowych z odpowiednio dobraną charakterystyką mnożników. Sygnał sondy może być wykorzystywany w procesie kalibracji i diagnostycznie. Podłączenie do sondy to raczej rzadkość.
: 19 lip 2018, o 00:41
autor: nowy
po regulacji gazu teraz jeszcze dodaje błąd zbyt ubogiej mieszanki.... ale przede wszystkim Panowie mówią że auto pracuje nie równo - ja tego nie widzę i nie czuje...
ale znów sprawdziłem auto na benzynie - pali 16 litrów - 136 koni 2,4 litra czy to nie za duzo? jeżdzę po mieście bez mocnego wciskania pedału gazu - na benzynie błąd silnika się nie zaświeca.
Auto jeździ fajnie - wszystko ok - mocy ma wystarczająco - tylko to spalanie ... i na gazie co moment check engine.
: 19 lip 2018, o 07:07
autor: Bunioopl
Jedź na regulację. Nie może na gazie wyskakiwać błąd, jeżeli nie wyskakuje na benzynie. Muszą sprawdzić korekty długo i krótko terminowe. I na ich podstawie regulować LPG. Ale to powinni wiedzieć. Jak miałem podobny problem (uboga mieszanka na drugiej sondzie), musieli ustawiać podczas jazdy. Nierówną pracę sprawdzisz kładąc rękę na silniku. Jeżeli odczujesz nierówne drgania to faktycznie może nierówno palić.
