wymiana rozrzadu 1.8 141km CRUZE 2011r
- wiesia1986
- Silnik: 1.8 Benzyna 140km
- LPG: nie
witam, chcial bym sobie wymienic rozrzad w tym silniku, robilem juz takie rzeczy w lacetti 1.6 109km i poszlo bez problemu... tera pora na 1.8 tylko chcial bym kolegow fachowcow popytac czy to ta sama procedura? , na co trzeba zwrocic szczegolna uwage? moze maly instruktaż? i jaki rozrzad polecacie?
Ostatnio zmieniony 17 lip 2018, o 21:46 przez Regulus, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: instruktarz
Powód: instruktarz
- endriu333
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2 PB
- LPG: Landirenzo Omegas
Re: wymiana rozrzadu 1.8 141km CRUZE 2011r
hehe no raczej to nie jest ta sama procedura ale jasne, że można to zrobić samemu - jestem po tej operacji w moim wykonaniu i silnik przejechał ponad 20kkm bez najmniejszych problemów. Najważniejsze to dobre blokady na rozrząd ( ja dałem za nie coś około 200zł - Polski producent) zblokowanie wały, skrzyni, kół i wałków..... i tyle.... a i ważne - przemyśl czy nie warto wymienić przy jednej robocie kół zmiennych faz rozrządu i solenoidów.....
Ostatnio zmieniony 17 lip 2018, o 21:48 przez Regulus, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: solenoid.......
- wiesia1986
- LPG: nie
a jak wyglada sprawa z naciagem paska?? w poprzednim aucie naciag robilem pompa wody... a jak jest w tym silniku??
Ale to chyba piszesz o pasku wielorowkowym a nie pasku rozrządu. Do paska rozrządu zawsze jest napinacz, nie słyszałem żeby się gdziekolwiek naciągało pompą.
- C77
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
Jogibabu, brawo Endriu!endriu333 pisze: 17 lip 2018, o 17:58 jestem po tej operacji w moim wykonaniu i silnik przejechał ponad 20kkm bez najmniejszych problemów.
Zostaw tą pompę w spokojuwiesia1986 pisze: 18 lip 2018, o 15:19 a jak wyglada sprawa z naciagem paska?? w poprzednim aucie naciag robilem pompa wody... a jak jest w tym silniku??
http://www.chevi.webd.pl/forum/viewtopi ... c&start=45
- wiesia1986
- LPG: nie
dziekuje bardzo za odpowiedzi... aha i jeszcze jedno, bo za bardzo nie znam tego jezyka
wiec pytanie takie, jaki moment dokrecania rolki napinajacej?? i o co chodzi z tym imbusem?? Bo ja to tak zrozumialem ze dokrecil rolke, a imbusem tylko troszke popuscil zeby pasek zalozyc?? Dobrze kumam
w starych silnikach Opla tak do serii Z, napinacz był wspomagany napięciem na pompie wody. Zrezygnowano z tego w silnikach po 2002 roku i dano pompę poza układ rozrządu.wszim pisze: 18 lip 2018, o 15:52 Ale to chyba piszesz o pasku wielorowkowym a nie pasku rozrządu. Do paska rozrządu zawsze jest napinacz, nie słyszałem żeby się gdziekolwiek naciągało pompą.
- C77
- Silnik: 18XER
Endriu a jesteś świadom że również użycie tych blokad a nie rzekoma nieoryginalność Twoich nowych KZFRendriu333 pisze: 17 lip 2018, o 17:58 Najważniejsze to dobre blokady na rozrząd ( ja dałem za nie coś około 200zł - Polski producent) zblokowanie wały, skrzyni, kół i wałków..... i tyle....
może odpowiadać za pojawienie się po fakcie P0016 i ich przedwczesne zużycie?
- endriu333
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2 PB
Po przeszło 50kkm?...wątpię.....jestem pewien że koło ssące jest nieorginalne (ma zeszlifowanego producenta) całą procedurę zrobiłem włącznie z momentami dokrecania tak jak przewiduje tis...
- C77
- Silnik: 18XER
Również tak może być, nie wyświetli od razu błędu że wałki stoją pod minimalnie innymi kątami
tylko zaskutkuje dopiero po czasie, tj. po iluś km przebiegu, lub gdy KZFR już uszkodzi. Resztę masz na PW.
Z resztą KZFR są tylko INA, chyba że na Alim coś sobie znajdziesz, więc jakie miałyby być te "nieoryginalne"?
W sensie że nie GM?
W sensie że nie GM?
Dragen
- Specjalista
- Imię: Eko
- Silnik: 1.8 141KM
- LPG: LPG ALEX BARACUDA
Czy przed wymianą rozrządu jest sens wymienić olej w silniku? Czy olej wymienia się razem z wymianą rozrządu
jak wymieniasz KZFR, to warto to zrobić wraz z olejem.
Dragen
- Specjalista
- Imię: Eko
- Silnik: 1.8 141KM
Chcę wymienić rozrząd za ok. 2 miesiące. Pytanie czy jest sens wcześniej wymienić sam olej?
Dedalus4
- Imię: Szczepan
- Samochód: FORD S-Max
- Silnik: 2.0 Ecoblue
Jedno z drugim nie ma powiązania. Tak naprawdę jak zrobisz to razem to oczędzasz czas bo jedziesz do warsztatu raz a nie 2 razy...
Dragen
- Specjalista
- Imię: Eko
- Silnik: 1.8 141KM
Chodziło mi właśnie o to czy ma powiązanie. Czasu nie tracę bo olej sam wymieniam
Dragen
- Specjalista
- Imię: Eko
- Silnik: 1.8 141KM
Rozrząd całość wykonania prac 1000 zł jeżeli będzie jedna rolka. Jeżeli dwie to 1050zl. Za robotę 250zl. Resztę wszystko idzie w części. Części firmy CONTITECH. Jak myślicie. Dobra cena za wymianę rozrządu?
w ASO?
Po drugie jak ktoś mi piszę "jeśli" to od razu szukam innego mechanika, bo ten raczej może zepsuć auto.
Dragen
- Specjalista
- Imię: Eko
- Silnik: 1.8 141KM
Dedalus4
- Imię: Szczepan
prusak
- Imię: Kornel
- Samochód: Chevrolet Cruze
- Silnik: 1,8 (2h0)F18D4
- LPG: ZAVOLI
Koledzy czy ktoś z was może mi wysłać link do filmu z wymiany rozrządu w tym silniku? Nie mogę się dostać do starego forum. Rolka napinająca jest dokręcana jakim momentem? Jaka nasadka jest potrzebna do odkręcenia śruby na wale silnika? Chciałbym się przygotować do wymiany.
Myślałem o tym zestawie: https://allegro.pl/oferta/ina-rozrzad-c ... 2407824645
prusak
- Imię: Kornel
- LPG: ZAVOLI
Dziękuję !! To mi bardzo pomoże. Czy warto kupić blokady do wymiany rozrządu w tym silniku? Robiłem kilka wymian w swoich samochodach i nie używałem blokad. W tym trochę się obawiam odkręcenia śruby na wale.
- endriu333
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2 PB
Śruba na wale odkręci się bez problemu ( ma klin) ja u siebie robiłem na pełnych blokadach tzn. koła KZFR, walki, skrzynia, wał.bez raczej bym nie ryzykował...
