Strona 1 z 2
Cruze nie kręci
: 13 wrz 2018, o 09:53
autor: ChevyTesla
Chciałem odpalić przed chwilą samochód, dałem na zapłon i przekręciłem jednym klikiem na uruchomienie. Samochód zakręcił i nagle wyskoczył kod 84 i przy próby ponownego uruchomienia słychać tylko takie trzaski z silnika. Podłączyłem ładowarke i mam 13.5 V ładowania. Po pewnym czasie alarm w samochodzie się odpalił. Padł akumulator,czy przez ten jednoklikowy rozruch padł rozrusznik?
Wysłane z mojego ONEPLUS A5000 przy użyciu Tapatalka
Re: Cruze nie kręci
: 13 wrz 2018, o 09:57
autor: Regulus
Odpalenie alarmu raczej sugeruje, że już nie masz akumulatora, ale co oznacza ten kod to nie wiem.
Re: Cruze nie kręci
: 13 wrz 2018, o 11:18
autor: arturf
Podmień aku jak masz możliwość, jak jest na umarciu to cuda się dzieją z elektroniką (mi np. otwierał się bagażnik :D ).
Re: Cruze nie kręci
: 13 wrz 2018, o 13:37
autor: C77
Regulus pisze: 13 wrz 2018, o 09:57 ...ale co oznacza ten kod to nie wiem.
W tym przypadku pewnie coś w magistrali paliwowej spróbowało jeszcze zadziałać, ale finalnie nie zdołało,
zdążyło jednak wydać info o błędzie.
Re: Cruze nie kręci
: 13 wrz 2018, o 15:46
autor: szczuplin
Code 84 Moc silnika jest ograniczona
http://dixi-car.pl/code-na-wyswietlaczu.htm
Re: Cruze nie kręci
: 13 wrz 2018, o 22:08
autor: ChevyTesla
Na kable odpaliłem z innego samochodu,pojechałem do sklepu kupiłem i wymieniłem akumulator i wszystko pięknie śmiga.
Dzięki,temat do zamknięcia :)
P.S. Przez przypadek dziś dowiedziałem się dzięki temu,że mój Cruze jest wyposażony w alarm ;)
Re: Co dziś zrobiłeś w swoim Chevi
: 24 wrz 2018, o 12:20
autor: Stachol
Witam. Mam problem w moim chevi z 2011 cruze coś się wydarzyło. Wczoraj kiedy odpaliłem auto, a raczej próbowałem. Kilkukrotnie krecilem kluczyki nie chciał odpalić. Pojawiła się kontrolka samochód z kłódka. Już myślę pech. Znowu zabawa kluczykiem. Alarm włącza i wylaczam_ jest kilka przekrecen i odpalił. Pojechałem. Dziś rano znowu to samo. Wkurzony myślę może stary kluczyk immobiliser się popsuł. Idę po drugi komplet. I co_ nici., kontrolka się już nie świeci. Po przekreceniu kluczyka na zapłon tylko check. I cykanie pod maską. Jakby nie mógł zapalić. Co to jest. Akumulator? Rozrusznik?,. Czemu działa radio. Nawiew.. 😕 Masakra. stoi pod domem.
: 24 wrz 2018, o 12:25
autor: dessal
chyba nie ten wątek i nie ten dział, w technicznym poszukaj i opisz problem
: 24 wrz 2018, o 12:27
autor: arturf
Inny dział, sprawdź aku, objawy jak by umarł.
: 24 wrz 2018, o 12:28
autor: Regulus
Zacznij od akumulatora - jak odpali z kabli to masz problem rozwiązany.
[EDIT] Posty przeniesione do odpowiedniego tematu
Re: Cruze nie kręci
: 24 wrz 2018, o 12:39
autor: Stachol
Re: Cruze nie kręci
: 24 wrz 2018, o 13:25
autor: huri_khan
Na początek aku do sprawdzenia
Re: Cruze nie kręci
: 24 wrz 2018, o 13:57
autor: kemoiz
Raczej na pewno Aku. Jak niedawno rozladowalem przy zabawie poniżej 11-12V to mimo, że radio i podświetlenie jeszcze działało, to rozrusznikiem już nie chciał kręcić i tylko cykal. Cóż to nie samochód z przed 20 lat, że jeszcze ostatkiem sił próbuje odpalić.
Re: Cruze nie kręci
: 24 wrz 2018, o 16:34
autor: Stachol
Dziękuję za pomoc. Akumulator od nowości 7 latek- umarl. Kupiłem przed chwilą nowy . Kręci jak nigdy.
Re: Cruze nie kręci
: 24 wrz 2018, o 23:01
autor: arturf
Heh, jakiś pomór akumulatorów w Cruzach ostatnio :D dobrze, że tylko to :)
Re: Cruze nie kręci
: 25 wrz 2018, o 08:55
autor: Regulus
Po prostu nasze auta osiągają wiek pierwszej wymiany akumulatora, to w końcu część eksploatacyjna i każdego wymiana aku czeka, i to raczej przed osiągnięciem przez auto 8 lat.
Re: Cruze nie kręci
: 25 wrz 2018, o 10:57
autor: Stachol
Zgadzam się. Cieszę się że to akumulator tylko. Zobaczymy co dalej czas pokaże...wszystko w końcu się zużywa.
Re: Cruze nie kręci
: 5 paź 2018, o 21:07
autor: Jacek17
Hehe, no i umnie dzis padl w Cruzie akumulator, wytrzymal 5 lat,
Re: Cruze nie kręci
: 5 paź 2018, o 21:09
autor: Przemek
Witaj w Klubie....u mnie to samo ;)
Czy ktoś może ma u siebie akumulator VARTY ? Jakieś opinie ? Wymiary i parametry mniej więcej się zgadzają . Cena jako taka , ale w naszych CRUZOWYCH rozmiarach niewiele jest akumulatorów :( https://sklep.intercars.com.pl/produkty ... -600a-p#mi
Re: Cruze nie kręci
: 5 paź 2018, o 23:47
autor: Regulus
Poleciłbym Delkora, ale chba importer zakończył działalność, bo zniknął z Alegro. Jakby ktoś szukał, to zostały mi namiary: P.P.U. GROVIS,Lublin,tel/fax.: 81 748 12 55 kom.: 601 776 327 wpikuta@grovis.pl
Re: Cruze nie kręci
: 6 paź 2018, o 09:03
autor: Przemek
To jest ten co ty go masz? Szukałem ale nigdzie go nie ma
Re: Cruze nie kręci
: 6 paź 2018, o 10:06
autor: Regulus
Zadzwoń, zapytaj. 55Ah dwa lata temu był za 195 zł.
Re: Cruze nie kręci
: 6 paź 2018, o 12:23
autor: szary77
Przemek pisze: 5 paź 2018, o 21:27 Witaj w Klubie....u mnie to samo ;)
Ja bez zastanowienia kupiłem AKUMULATOR BOSCH SILVER S5 61AH 600A P+
Sprawdzał się w Nubirze to i tu będzie git. Cena w granicach 300 PLN.
Wymiarami pasuje idealnie w miejsce starego Delkora.
Re: Cruze nie kręci
: 8 paź 2018, o 01:16
autor: szczepans12
A ja,bez zastanowienia polecam Tuborg. 3 lata gwarancji mówi samo za siebie.Tylko że cena o 100 wyższa
Re: Cruze nie kręci
: 8 paź 2018, o 08:50
autor: Przemek
Tuborg fakt jest ok ,ale 400 zł za akumulator , Panie to musi to chodzić ;)
