Nierówna praca silnika AVEO T300
cashis
Imię: Patryk
Samochód: Aveo T300 2012
Post autor: cashis »
Cześć,
AVEO T300 1.4 100km
Od jakiegoś czasu mam problem z dziwnym zachowaniem silnika. Gdy wrzucam kolejny bieg (często wtedy kiedy komputer pokazuje shift) to przy dodawaniu gazu auto jakby się dławi, skacze jak u kursanta w ELce, wcześniej nic takiego nie miało miejsca, dodatkowo na luzie na światłach od czasu do czasu strasznie trzęsie się silnik jakby się dławił. Oleje i filitry zmienione jakieś pół roku temu, nie było problemów z autem od momentu zakupu więc w sumie nie wiem co to może być, przy wyższych obrotach w trasie nie ma tego problemu, natomiast w mieście strasznie jest to irytujące bo wygląda jakbym jechał drugi raz w życiu autem :rotfl:
Macie jakiś pomysł?
arturf
Imię: Artur
Samochód: Cruze LT MY2010
Re: Nierówna praca silnika AVEO T300
Post autor: arturf »
Przypadkiem nie świece do wymiany? Miałem podobne objawy z tydz temu w Cruzie.
cashis
Imię: Patryk
Dzięki za odpowiedź,
Powiem szczerze - w kwestii mechaniki jestem totalnym laikiem, spróbuje coś poczytać o tym znaleźć to i zobaczyć czy coś jest nie tak jak będę w domu :)
Niestety w Aveo, tez często padają cewki.
tdon
Samochód: Hyundai i20 BC3
Silnik: 1,2 16V 84KM
LPG: BRC SQ32 DualJet
Post autor: tdon »
cashis pisze: 8 paź 2018, o 10:30 ...Gdy wrzucam kolejny bieg (często wtedy kiedy komputer pokazuje shift)...
W T300 komputer pokazuje SHIFT, kiedy obroty przekroczą 2 krpm i gaz jest wciśnięty chyba poniżej 20%.
Czy zmieniasz bieg zaraz po przekroczeniu 2 krpm ??? Jeśli tak, to moim zdaniem stanowczo zbyt wcześnie.
Dlaczego przyspieszasz tak anemicznie, że pokazuje się SHIFT ? Depnij mu trochę mocniej.
Takie warunki jazdy (niskie obroty i mało gazu) są idealne, żeby wyszły mankamenty świec i podobnie jak kolega "arturf" uważam ich usterkę za bardzo prawdopodobną. Jeśli świece mają przebieg powyżej 15 kkm, to powinieneś je koniecznie wymienić i od tego bym zaczął.
Czy masz LPG ?
cashis
Imię: Patryk
@tdon
Nie mam LPG, co do zmiany biegów zauważyłem że powyżej 3k obrotów nie ma tak często wyżej opisanych problemów, natomiast poniżej 3k czyli m/w 2.5 do 3 często są te dławienia, raczej nie zmieniam poniżej 2.5k, jeżdże nim od 2 lat, kupiłem go z przebiegiem 60k i w 2 lata zrobiłem może 12 kkm (nie wiem kiedy wymieniał je poprzedni właściciel), dzisiaj będę miał chwile to zerknę na te świecie, jakbyście mogli powiedzieć czym objawia się ich "zużycie" to byłbym wdzięczny.
arturf
Imię: Artur
Zobacz przerwy w świecach i ogólnie zobacz jak wyglądają (jak nie wymieniałeś to bym wymienił), ja zapomniałem wymienić po zakupie i planowałem przy oleju w tym roku wymienić ale same padły wcześniej :)
tdon
Post autor: tdon »
Cashis - Zdegenerowanego izolatora nie da się wypatrzyć okiem.
Wymieniaj, nie zastanawiaj się.
Z tego co piszesz, to swoje już "wylatały", koszt jest znikomy, a zawsze to jeden punkt niepewny mniej.
Przy okazji wymiany zwróć uwagę na stan sprężynek łączących świece z cewką.
cashis
Imię: Patryk
Wczoraj próbowałem coś się dobrać ale nie jestem w stanie tego sprawdzić, w sobotę auto będzie u mechanika, do tego czasu nie będzie ruszane. Dam znać po naprawie co było nie tak, zasugeruje mu to co pisaliście, znajomy mam nadzieje że nie wymieni mi pół silnika :D
cashis
Imię: Patryk
Dzięki za pomoc chłopaki, dopiero dzisiaj auto dotarło do mechanika... Niestety czasu brakowało, świece były w tragicznym stanie, 4 sztuki wymienione na nówki, auto działa jak ta lala :D
Mimo, że jak sam napisałeś jesteś laikiem, to powinieneś być świadomy, że są pewne elementy eksploatacyjne, które się w samochodzie zużywają i trzeba je wymieniać cyklicznie. Nie czekajać na objaw awarii, bo może to doprowadzać także do usterek innych elementów. Przykładowa świeca - wyeksploatowana może spowodować przebiciowe uszkodzenie modułu zapłonowego, a to już troszkę więcej kosztuje niż komplet świec.
