Cześć,
Od pewnego czasu mam taki problem, że na biegu jałowym podczas postoju na światłach obroty z początkowych 800-900 same podnoszą mi się do 1100 z reguły dzieje się to na zimnym silniku czy takie zjawisko jest normalne ?
Obroty silnika 2.0 vcdi
Re: Obroty silnika 2.0 vcdi
A to nie jest objaw wypalania DPF? Czyli temat w co drugim wątku dotyczącym diesla.
deintegro
- Samochód: Epica
Tak, ale czy DPF nie powinien wypalać się gdy silnik osiągnie temperaturę roboczą? Autor zaznaczył, że dzieje się tak gdy silnik jest zimny.
- Silnik: 1.8 2HO, 141KM Pb
- LPG: BRC SQ24 Genius 1500
No to pewnie wyższe obroty, związane z utrzymaniem zapłonu(samozapłonu) na zimnym silniku. Bogatsza mieszanka wyższe obroty.
Kuba Piła
obroty wskakują na 1100 tys tylko i wyłącznie na zimnym silniku, nie jest to wypalanie dpf ponieważ chwilowe spalanie pokazuje zero, a podczas wypalania pokazuje jakąś wartość chwilowego spalania nawet na postoju, więc oceniam że to nie jest wypalanie, czy inni posiadacze tego silnika też tak mają?
Czy to normalna rzeczy czy bać się ?:P silnika 2.0 deasel 163 konie (120kw) manual
grembol7
- Imię: Mikołaj
- Samochód: ORLANDO 2.0 163KM
Z tego co widzę u mnie też jak silnik jest zimny to ma obroty trochę ponad 1000 na biegu jałowym
