Obroty silnika 2.0 vcdi
: 2 lis 2018, o 10:05
autor: Kuba Piła
Cześć,
Od pewnego czasu mam taki problem, że na biegu jałowym podczas postoju na światłach obroty z początkowych 800-900 same podnoszą mi się do 1100 z reguły dzieje się to na zimnym silniku czy takie zjawisko jest normalne ?
Re: Obroty silnika 2.0 vcdi
: 2 lis 2018, o 13:29
A to nie jest objaw wypalania DPF? Czyli temat w co drugim wątku dotyczącym diesla.
: 2 lis 2018, o 18:37
autor: deintegro
Tak, ale czy DPF nie powinien wypalać się gdy silnik osiągnie temperaturę roboczą? Autor zaznaczył, że dzieje się tak gdy silnik jest zimny.
: 2 lis 2018, o 18:50
autor: Bunioopl
No to pewnie wyższe obroty, związane z utrzymaniem zapłonu(samozapłonu) na zimnym silniku. Bogatsza mieszanka wyższe obroty.
: 6 lis 2018, o 14:55
autor: Kuba Piła
obroty wskakują na 1100 tys tylko i wyłącznie na zimnym silniku, nie jest to wypalanie dpf ponieważ chwilowe spalanie pokazuje zero, a podczas wypalania pokazuje jakąś wartość chwilowego spalania nawet na postoju, więc oceniam że to nie jest wypalanie, czy inni posiadacze tego silnika też tak mają?
Czy to normalna rzeczy czy bać się ?:P silnika 2.0 deasel 163 konie (120kw) manual
: 28 lis 2018, o 23:09
autor: grembol7
Z tego co widzę u mnie też jak silnik jest zimny to ma obroty trochę ponad 1000 na biegu jałowym
