Strona 1 z 2
Info o braku płynu do spryskiwaczy
: 6 lis 2018, o 13:04
autor: liberall
Cześć!
Mam Orlando LT+ 1.8 benz. z 12.2013 r. z kolorowym wyświetlaczem Navi 600 z PL salonu
W instrukcji jest informacja, że na wyświetlaczu powinna pokazywać się informacja o poziomie płynów.
Czy coś takiego komuś się kiedykolwiek pojawiło przy końcówce płynu do spryskiwaczy?
Ja nie widziałem ani razu, a wczoraj właśnie skończył się płyn i nic.
Chyba, że jak się ma Navi 600 to na wyświetlaczu między zegarami (Midlevel czy Uplevel?) nie wyświetlają się żadne informacje poza przebiegiem i spalaniem?
Jakie macie doświadczenia?
Re: Info o braku płynu do spryskiwaczy
: 6 lis 2018, o 14:30
autor: Przemek
Nie wiem jak w Orlando ,ale w swoim Cruzie 1.8 też mam navi 600 i nie wyświetlają mi się żadne informacje związane z płynami, nawet spalonej żarówki nie mam .
: 6 lis 2018, o 14:41
autor: Bunioopl
liberall pisze: 6 lis 2018, o 13:04 Cześć!
Żeby wyświetlał się info o niskim poziomie płynu do spryskiwaczy, musisz mieć odpowiedni licznik, oraz odpowiednio zaprogramowany
: 6 lis 2018, o 20:49
i do tego czujnik w zbiorniczku, którego tam nie ma.
: 6 lis 2018, o 21:41
autor: Bunioopl
A no tak. Zapomniałem o czujniku.
: 6 lis 2018, o 21:43
o taki
: 8 lis 2018, o 22:50
autor: Bunioopl
Przemek pisze:Nie wiem jak w Orlando ,ale w swoim Cruzie 1.8 też mam navi 600 i nie wyświetlają mi się żadne informacje związane z płynami, nawet spalonej żarówki nie mam .
A o braku paliwa.?,, zatankuj paliwo. Czy wyznaczyć trasę?" nigdy nie miałeś takiego komunikatu?
: 9 lis 2018, o 07:37
autor: grembol7
A jeśli chciałbym zamontować taki czujnik płynu to gdzie trzeba go podłączyć?
Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
: 9 lis 2018, o 07:44
autor: Bunioopl
Do licznika. Musisz mieć taki licznik jak pokazałem wyżej, i jeszcze go przeprogramować.
: 9 lis 2018, o 08:26
autor: grembol7
Przeszukując aukcje znalazłem tylko coś takiego https://allegro.pl/czujnik-poziomu-plyn ... 07887.html ten czujnik ma taki nr GM 9034605 czy znacie numer jaki powinien mieć?
Bunioopl pisze: 9 lis 2018, o 07:44 Do licznika. Musisz mieć taki licznik jak pokazałem wyżej, i jeszcze go przeprogramować.
Jak już mi Ping przygotuje zamówiony licznik graficzny i zrobię pierwsze testy to będę chciał się umówić z Tobą na spotkanie w Opolu. Chcę też dołożyć taki czujnik płynu spryskiwaczy tylko potrzebuję numer części.
: 9 lis 2018, o 08:32
autor: Bunioopl
https://www.drive2.ru/b/460402353263085491/
Tam są podane numery części.
Licznik zamawiałeś z Insignii czy Chevroleta?
Albo poproś Krzyśka, o numer tego czujnika co wstawił jego zdjęcie.
: 9 lis 2018, o 08:38
autor: grembol7
Z insignii. Wiem że będę musiał ogarnąc zmianę podświetlenia bo będzie czerwone i tarczek bo z anglika. Tam też chyba cała obudowa z przodu jest inna w insigni co nie?
Bunioopl pisze: 9 lis 2018, o 08:32 Trochę wyżej etac wstawił link do ruskiej strony. Tam są podane numery części.
Przepraszam ale nie widzę linku wyżej.
: 9 lis 2018, o 08:47
autor: Bunioopl
Link już wstawiłem. Wątki mi się pomieszały.
Obudowy są wymienne.
Tarcze z oryginalnego można wstawić.
Do wymiany podświetlania kupił bym najtańszego anglika z chevi. Będzie dawcą ledów podświetlania.
Ledy wymienisz za pomocą gorącego powietrza. Za pomocą lutownicy można je przegrzać.
: 9 lis 2018, o 10:34
autor: Przemek
Bunioopl pisze: 8 lis 2018, o 22:50
Nie nie miałem . Nigdy nie wyskoczył mi żadny komunikat związany z samochodem.
: 9 lis 2018, o 11:00
autor: Bunioopl
A kontrolka rezerwy migała Tobie kiedyś? W tedy nawet między zegarami jest info o niskim stanie paliwa.
: 9 lis 2018, o 11:58
autor: Przemek
No właśnie nie , chociaż wskazówka była już na pierwszej kresce i dosyć długo jechałem na rezerwie. Już kiedyś mnie to zastanawiało , dlaczego ?Odpuściłem temat bo przecież nie będę jeździł tak długo aż auto stanie .
: 9 lis 2018, o 12:01
autor: Bunioopl
Kontrolka musi zamrugać, by komunikat się pojawił
: 9 lis 2018, o 12:09
autor: Przemek
Co ty mówisz ? ciekawe, chociaż u mnie nigdy nie mrugała ,w zasadzie raz to chciałem sprawdzić a na zapalonej dłuższą chwile jechałem . Na co dzień jeżdżę na gazie , więc staram się mieć zawsze te 1.4 baku minimum.
: 9 lis 2018, o 12:14
autor: Bunioopl
Ja mam zawsze pełny bak. Ale moje auto dopada często błąd opadającej wskazówki. Wtedy mogę wybrać sobie na navi na jaką stację chcę podjechać i dolać.
: 9 lis 2018, o 12:23
autor: Przemek
Kurcze fajna sprawa , ciekaw jestem czy ja też coś takiego mam. Ja nie mam problemu z tą opadającą wskazówką , chociaż czytałem o tej przypadłości. Może Cruze nie jest aż tak prymitywny jak przypuszczałem ;)
: 9 lis 2018, o 12:28
autor: Bunioopl
Jak nie opada, to bardziej prymitywny. [emoji6] Jest sporo aut z tym problemem. Można już nawet u gazownika emulator dokupić.
: 9 lis 2018, o 12:52
autor: Przemek
Ale prymitywny chodziło mi o całokształt ;) w Oplu chociaż ma 11 lat i nie ma nawigacji komputer pokładowy rzuca mi wiele informacji np : Sprawdzaniem płynu chłodniczego , spalone żarówki , czy pracy alternatora , ładowaniu akumulatora , temperaturze cieczy chłodzącej itp itd, w oplu nie wymienię żadnej żarówki na led,bo od razu sypie błędami, a tutaj.....heh każdy wie :)
: 9 lis 2018, o 13:09
To już wiesz czemu Chevrolet był tańszy o ponad 10000 zł od Opla.
: 9 lis 2018, o 13:10
autor: Bunioopl
W chevi po wymianie żarówki na led też sypie błędami. Tyle tylko, że w BCM i nie wywala na wyświetlacz.
W chevi była taka polityka. : Jest tańszy to mniej mu dajcie. A elementy elektroniki prawie takie same. Ja na BCM z insignii (pożyczonym od Ping) przejechałem 6000km. I dało radę. Jedyny błąd jaki miałem, to problem z pilotem. Cała reszta działała prawidłowo.
: 9 lis 2018, o 13:11
autor: Bunioopl
etac pisze:To już wiesz czemu Chevrolet był tańszy o ponad 10000 zł od Opla.
Ale możliwości mają identyczne.
Kwestia przeprogramowania. Ale niewiele osób to potrafi. A napewno nikt w ASO.
