Czujnik parkowania
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
LPG: LPG ALEX BARACUDA
Czujnik parkowania
Post autor: Dragen »
Od pewnego czasu nie działa mi czujnik parkowania. Przy włączeniu biegu wstecznego zapala się pomarańczowa kontrolka "P" z dźwiękiem piszczenia. Od czego zacząć szukać usterki?
Re: Czujnik parkowania
Od zlokalizowania uszkodzonego czujnika. Kup na allegro jakąś używkę i podmieniaj aż do skutku.
arturf
Imię: Artur
Samochód: Cruze LT MY2010
Post autor: arturf »
Spróbuj interfejsem sczytać błąd. Jeśli będzie błąd czujnika to tak jak pisał Mariusz, kup używkę i podmieniaj, pasują czujniki od Astry.
Morget
Imię: Morget
Samochód: Orlando 2012 1.8 B+G
Post autor: Morget »
Sorki że się podepnie ale czy spotkaliście się kiedyś że czujniki nie zadziałały?
Ja miałem taką sytuację raz i teraz bardzo sceptycznie podchodzę do ich działania.
Wyglądało to tak jakby nie włączyły się czujniki przy cofaniu lub nie widziały przeszkody plastikowej.
Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
arturf
Imię: Artur
Nie wiem jakim cudem ale mi się zdarzył taki przypadek że czujnik nie wykrył cienkiej, długiej śruby wystającej ze słupka :) Znaczy wykrył, w momencie gdy zaczął piszczeć sygnał ciągły jednocześnie wbijał mi się szpikulec w kufer :/ Na kamerce bym to zauważył ale oczywiście nie chciało mi się tego robić, teraz sama żona wyszła z pomysłem :)
Morget
Imię: Morget
A od czego zacząć diagnozowanie?
Mi szczególnie po deszcze czujniki (kontrolka P) się nie włączają. Ewentualnie kontrolka się włączy a i tak przy zbliżeniu się do czegoś nic nie piszczy.
Jak jest sucho jest raczej ok.
Czytałem gdzieś że potrafią zamoknąć czujniki i tak się może dziać.
Jest opcja aby je zabezpieczyć jakoś?
Są do tego jakieś instrukcje/manual?
krzych1b
Samochód: NUBIRA /Lacetti
Silnik: 1.8 F18D3 121KM
LPG: Tech
Post autor: krzych1b »
Mogą zamoknąć . Czujniki muszą być czyste ,co w zimowo- jesiennych warunkach jest ciężkie do utrzymania. Miejsce, gdzie wychodzą przewody z czujnika ,należy potraktować silikonem .
Sprawdź czujnik cofania , to może być też przyczyną. U mnie szwankowało połączenie czujnika z instalacją . Po posmarowaniu styków wszystko działa .
VIN >KL1NF35BJ6K335315
Morget
Imię: Morget
A których styków? Gdzieś przy skrzyni/lewarku ( nie wiem jak to jest rozwiązane) czy smarowanie styków przy czujnikach szt 4?
arturf
Imię: Artur
Styki przy czujnikach, wypiąć każdy i psiknąć czymś.
krzych1b
LPG: Tech
Ja mam wyprowadzone przewody bezpośrednio z czujników , ale i tak w tym miejscu dałem silikon.Przesmaruj styki w kostce , co się wpina do włącznika cofania w skrzyni biegów , bo może się przycina włącznik i nie daje sygnału na czujniki . A światła cofania działają? Jeśli nie , to masz winowajcę.
Morget
Imię: Morget
Ha, muszę sprawdzić ale wydaje mi się że światła cofania zawsze działają.
Ale sprawdzę.
Dzięki za podpowiedzi.
Ogarnę temat w Olku bez zbytniej demolki?
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
Próbowałem sprawdzić czujniki jka to jest pokazane na tym filmiku https://www.youtube.com/watch?v=gemdSeJb7rQ&t=151s
Niestety nic nie wyczuwałem. Znacie może inne sposoby? Bez sensu kupować wszystkie czujniki jak tylko jeden może być uszkodzony.
Inny sposób to podpiąć pod skaner i sprawdzić który jest zepsuty.
rafbiss
Imię: Rafał
Samochód: Cruze 1,4 turbo 2013
Post autor: rafbiss »
Jestem tu nowy więc jak coś proszę o wyrozumiałość. Kilka dni temu kupiłem Cruze 2013 1,4turbo wersja ltz. Przy zakupie na komputerze pojawiła się informacja że należy sprawdzić czujniki parkowania. Po podpięciu do komputera awaria prawego skrajnego. Wczoraj go wyciągnalem poczyscilem i dla odmiany przy wbiciu wstecznego poza informacja że należy sprawdzić czujniki pojawia się P na wyświetlaczu a potem znika. Podejrzewam że czujnik padł całkowicie. Pytanie czy jak kupie zamiennik na allegro za 30 zł to będzie działał czy może być z tym problem? Pytam bo przejrzałem fora i niektórzy uważają że te zamienniki nie są do końca kompatybilne i błąd nadal może się pojawiać. Są też za 80 zł ale to dalej zamiennik. Znalazłem na allegro coś takiego. http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5358787655
Dzięki za opinie
danni
Imię: Tom
Silnik: 1.8 141KM
Post autor: danni »
Czy czujniki da się pomalować, gdy będą już założone?
I czy ma czujniki firmy BLOW? Trochę boję się tanich czujników, ale przynajmniej są pomalowane :D
Na starym forum był opisany sposób malowania czujników. Maluję się je przed założeniem.
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
Udało mi się znaleźć wadliwy czujnik. Podczas demontażu wydaje mi się, że uszkodziłem kostkę. Jest małe pęknięcie. Co o tym sądzicie?
Nie panikuj. Zakładaj nowy czujnik. Na 99,99% wszystko będzie ok.
oskaro95
Imię: Oskar
Silnik: 1.8, 141KM
LPG: STAG
Post autor: oskaro95 »
Cześć,
Wczoraj wieczorem wrzucając wsteczny pojawiła mi się kontrolka od czujników parkowania, następnie zgasła.
Szybko przed pracą zrobiłem pewien test.
Przekręciłem kluczyk za zapłon, wrzuciłem wsteczny, poczekałem chwile aż błąd zniknie i sprawdzałem czujniki nasłuchując czy który czujnik nie wykrywa przeszkody.
Okazuje się, że wszystkie pikają wykrywając przeszkodzę prócz prawego skrajnego.
Z tego co czytałem powinny raczej nie działać w ogóle te czujniki, nawet jak błąd zniknie.
Takie zachowanie oznacza na pewno już śmierć czujnika?
Albo śmierć czujnika albo niekontaktujące złącze.
oskaro95
Imię: Oskar
Silnik: 1.8, 141KM
LPG: STAG
A przy uszkodzeniu czujnika nie powinny wszystkie przestać działać i piszczeć? :)
dokia
Patron
Patron
Imię: Dorota
Samochód: Jaguar E-Pace 2020
Been thanked: 1 time
Post autor: dokia »
Niekoniecznie.
Ale aby sprawdzić który nie działa to trzeba podotykać je palcem. Czuć takie wibracje jak działa.
Tak jak Bubu napisał, mogą to być błędy komunikacji
oskaro95
Imię: Oskar
Silnik: 1.8, 141KM
LPG: STAG
Bo wygląda to tak jakby przez chwile nie łapał komunikacji, potem łapie co wyłącza błąd i znów gubi, że nie działa?
Może i tak.. Spróbuje zrobić tak jak napisałaś :) Ciekawe jeszcze czy będzie wibrował jeśli na przykład nie będzie komunikacji, ale będzie zasilanie?
marcle95
Silnik: 1.8, 141KM, benz.
Czujniki cofania- problem
Post autor: marcle95 »
Potrzebuje pomocy z czujnikami cofania. Po wbiciu wstecznego pojawia się pomarańczowa ikonka P i sygnał dzwiękowy - czujniki nie działają. Kupiłem 2 nowe czujniki, sprawdziłem wszystkie możliwe kombinacje i niestety problem dalej się utrzymuje.. Pewnie nie obędzie się bez podpięcia pod komputer, ale przed tą czynnością myślę, że może ktoś z Was miał taką sytuację i może mi w tym pomóc.
Z góry dzięki :)
Cruze 1.8 J300 - 2009r
garisso
Imię: Adam
Silnik: 1.8
Post autor: garisso »
Mam błąd na wyświetlaczu code 136 przy wrzuconym wstecznym. Należy wypiąć wtyczkę z dowolnego czujnika i sprawdzić miernikiem napięcie na pinach wtyczki. Jeśli jest ok. 12V to awaria dotyczy czujników, a jeśli mniej lub wcale np. u mnie 8.5V to awaria dotyczy modułu sterowania PDC 95244746 znajdującego się za tapicerką bagażnika po lewej stronie. W module prawdopodobnie do wymiany jest regulator napięcia LM2941S.
Same czujniki można zdemontować i sprawdzić rezystancję.
