Czujnik deszczu / światła
Kret0o
- Imię: Przemek
- Samochód: Cruze SportSline
Witam forumowiczów.
Po zderzeniu z sową muszę wymienić szybę, wstawiona będzie z czujnikiem deszczu i czujnikiem natężenia światła. Teraz pytanie, czy Chevy w wersji bez czujników ma poprowadzone wiązki i wystarczy zmienić przełącznik świateł na taki z pozycją "auto" czy jednak to trochę więcej roboty.
Rickss83
- Specjalista
- Samochód: Cruze SW
Re: Czujnik deszczu / światła
Raczej więcej roboty. Moge się mylić ale trzeba to „wgrać” do kompa.
Ale na szybie nie ma czujnika światła. Jest na podszybiu.
- Silnik: 1.8 2HO, 141KM Pb
- LPG: BRC SQ24 Genius 1500
Krzysztof, Jest jakiś czujnik światła na szybie.
Odpowiadając na pytanie.
Aby podł@czyć czujniki światła i deszczu potrzebna jest instalacja, której nie ma.
A, aby to wszystko działało trzeba jeszcze zaprogramować.
- Samochód: Captiva lift 2013
- Silnik: 2.0d 163KM
Czujnik swiatla to ten guzik po srodku na desce rozdzielczej przy szybie, gdzie montowana jest tez dioda od alarmu. Jest jeszcze jakis czujnik w lusterku, to chyba deszczu??? No i jest tez czujnik wilgotnosci, do automatycznego odparowywania szyb, tez chyba w lusterku.
Rickss83
- Specjalista
Ale życie utrudniają tymi czujnikami [emoji6]
Kret0o
- Imię: Przemek
W takim razie czujnik światła mam (ten na środku deski rozdzielczej) ale nie mam automatycznie włączanych świateł z tego co kojarzę po wypięciu kostki od przełącznika jest tam więcej pinów niż znajduje się w przełączniku jest nadzieja ze wystarczy zmienić włącznik świateł, skoro czujnik już jest.
Nie, niewystarczy. Konieczne przeprogramowanie BCM oraz wymiana czujnika na podszybiu na bardziej wypasiony.
- kemoiz
- Samochód: Cruze HB LT+ MY14
- Silnik: 1.8, 141KM, Pb
- LPG: BRC 24.11
Czego nie da się zrobić w ASO bo oni nie chcą współpracować. Więc jedyna nadzieja w Pingu.
