Sprawdzenie zaworu PCV
: 22 lis 2018, o 22:15
autor: adirks
Wiecie może jak sprawdzić prawidłowe działanie zaworu PCV poprzez program diagnostyczny np. Chevrolet Explorer?
Re: Sprawdzenie zaworu PCV
: 22 lis 2018, o 22:33
autor: Sebastian
: 22 lis 2018, o 23:19
autor: adirks
Super, dzięki wielkie.
: 10 cze 2023, o 16:17
autor: krzych1b
A czy niedziałający zawór PCV , może być przyczyną dużego poboru oleju ?
: 10 cze 2023, o 16:25
Tak.
Jeśli nie będzie se prawidłowo zamykał to przy większym podciśnieniu w kolektorze ssącym zacznie wyciągać olej.
: 10 cze 2023, o 16:55
autor: krzych1b
Czyli trzeba podmienić na nowy i sprawdzić , bo przepustnica brudna jak diabli.
: 10 cze 2023, o 21:19
autor: krzych1b
No i stało się najgorsze . Zawór po przeczyszczeniu , podczas delikatnego dokręcania kluczem , rozleciał się na kawałki . Szczęściem udało mi się wykręcić cały gwint bez szwanku.
Czy ktoś jeździ na zamienniku, czy tylko oryginał GM zakładać? A może z silnika Opla Z18Xe będzie pasował? Znalazłem od KIA
https://www.fox.rzeszow.pl/zawor-pcv-po ... 967,333416 Tylko czy gwint będzie pasował i zasada działania taka sama
: 11 cze 2023, o 09:25
autor: chocisz
: 11 cze 2023, o 10:55
autor: krzych1b
Zamówiony
. Myślałem , że znajdę w jakiejś mocniejszej obudowie typu amelinium , szajs metal
.Coś tam rosjanie mówili na filmiku , aby uważać podczas montażu . Po prostu swoje wyjeździł , a temperatura silnika zrobiła swoje przez tyle lat użytkowania.
