spalona żarówka pozycyjna przód Cruze
- zzzz
- Imię: Zbyszek
- Samochód: Cruze HB LT+
- Silnik: 1.8
- Has thanked: 4 times
czy przepalenie żarówki W5W światła pozycyjnego z przodu jest sygnalizowane? jak, gdzie?
Re: spalona żarówka pozycyjna przód Cruze
Przy standardowym zestawie wskaźników z wyświetlaczem typu MID Level nie ma informacji o spalonych żarówkach - NIESTETY
Jedynie chyba o kierunkowskazach.
Oto kody wyświetlane
Komunikaty są wyświetlane w postaci kodów liczbowych.
Nr Znaczenie kodu
Code 2 Nie wykryto nadajnika zdalnego sterowania; nacisnąć pedał sprzęgła, aby ponowić próbę
Code 5 Kolumna kierownicy jest zablokowana
Code 25 Usterka lewego przedniego kierunkowskazu
Code 26 Usterka lewego tylnego kierunkowskazu
Code 27 Usterka prawego przedniego kierunkowskazu
Code 28 Usterka prawego tylnego kierunkowskazu
Code 35 Wymienić baterię nadajnika zdalnego sterowania
Code 54 Woda w filtrze paliwa silnika wysokoprężnego
Code 65 Próba kradzieży
Code 67 Blokada kierownicy wymaga serwisowania
Code 75 Klimatyzacja wymaga serwisowania
Code 79 Uzupełnić poziom oleju silnikowego
Code 81 Skrzynia biegów wymaga serwisowania
Code 82 Wymienić wkrótce olej silnikowy
Code 84 Moc silnika jest ograniczona
Code 91 Nie wykryto kluczyka; zmienić położenie elektronicznego kluczyka lub użyć przełącznika znajdującego się w środkowej konsoli
Code 92 Nie wykryto kluczyka; nacisnąć pedał hamulca, aby ponowić próbę
Code 94 Przestawić dźwignię zmiany biegów w położenie postojowe
Code 95 Układ poduszek powietrznych wymaga serwisowania
Code 134 Usterka układu wspomagającego parkowania, wyczyścić zderzak
Code 136 Układ wspomagania parkowania wymaga serwisowania
Nr Znaczenie kodu
