Cruze 1.8 141 KM kręci ale nie odpala (benzyna)
: 8 gru 2018, o 20:58
autor: brzanek
Witam przyjechałem po jakimś czasie do domu i co samochód nie odpala. Jakiś czas jeździła nim moja żona i któregoś dnia dzwoni do mnie i mówi, że auto nie odpala. Powiedziałem dobra nic nie ruszaj przyjadę to zobaczę.
Przyjechałem i pierwsze co mi przyszło do głowy to akumulator. Był rozładowany do połowy więc miał prawo nie odpalić. Wziąłem go do domu i ładowałem jakieś 8 godzin.
Wieczorem poszedłem podłączyłem go do samochodu i co nic się nie dzieje.
Kręci słychać pompka paliwa pompuje (nie za każdym razem) ale samochód nie odpala. W czasie odpalania kontrolki gasną i nic się nie pali. Zauważyłem, że radio raz się pali raz gaśnie. Poziom paliwa jest na jakieś 30%. Sprawdziłem bezpieczniki od zapłonu i wszystko jest ok. Podłączyłem moduł pod OBD2 i nic mi nie pokazało.
Męczyłem go jeszcze trochę ale nic to nie dało.
Macie jakieś pomysły?
Re: Cruze 1.8 141 KM kręci ale nie odpala (benzyna)
: 8 gru 2018, o 21:30
autor: Bunioopl
Co to znaczy rozładowany do połowy?
Czy rozrusznik kręci bez problemów?
Czy autko ma lpg?
Zacznij od sprawdzenia
iskry
Świec
: 8 gru 2018, o 21:38
autor: brzanek
Rozrusznik kręci bez problemu
Auto nie ma LPG
: 8 gru 2018, o 21:48
autor: Bunioopl
Tak jak pisałem do sprawdzenia świece, iskra, oraz cewka. A na koniec,. Czy paliwo dostaje się do cylindrów.
Możesz jeszcze, jeżeli posiadasz, psiknąć jakiegoś Startera do obudowy filtra powietrza.
: 9 gru 2018, o 18:31
autor: brzanek
Dobra dzisiaj przeczyściłem świece (ale mimo to) z wielkim trudem jakoś odpalił. Przejechałem trochę żeby się nagrzał i z powrotem na parking. Zgasiłem i po chwili odpaliłem na nowo i wszystko cacy.
Po dwóch godzinach ponownie go odpaliłem - również bez problemu odpalił.
Zobaczę jutro rano czy odpali.
: 9 gru 2018, o 19:59
autor: pawelpps
Pisałeś że podczas kręcenia rozrusznikiem wszystkie kontrolki gasną. Masz możliwość zmierzenia napięcie w momencie rozruchu ? Ja bym jednak obstawiał akumulator
: 9 gru 2018, o 20:05
brzanek pisze: 8 gru 2018, o 20:58 Kręci słychać pompka paliwa pompuje (nie za każdym razem) ale samochód nie odpala. W czasie odpalania kontrolki gasną i nic się nie pali.
AKUMULATOR do wymiany.
: 9 gru 2018, o 20:52
autor: kochar
No przeca -
brzanek pisze: 8 gru 2018, o 21:38 Rozrusznik kręci bez problemu
a jak kręci to aku ok... chyba .
