Odgłos naciąganej gumy przy hamowaniu.
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Silnik: 1.8 , 141 KM
Post autor: Przemek »
Witam. Z nadejściem niższych temperatur zauważyłem ,jakieś 2 miesiące temu, że sporadycznie przy bardzo delikatnym hamowaniu słyszę pojedynczy dźwięk przypominający naciągnięcie gumy.( glumm :p - ciężko go opisać , bo to nie jest zgrzyt czy puknięcie , raczej dźwięczny głuchy dźwięk ) Mam wrażenie , że dobiega z tylnego zawieszenia. Myślałem , że po wymianie kloców i tarcz ustąpi. Z przodu wymieniłem ostatnio tarcze i klocki , a z tyłu mam w sumie nowe klocki ( wymienione w sierpniu zaznaczyłem by wszystko było dobrze nasmarowane i wyczyszczone ) , a tarcze są w dobrym stanie. Mechanik nie stwierdził żadnych luzów na łącznikach , przegubach czy wahaczach. Już sam nie wiem co o tym myśleć. Dźwięk jest raczej głuchy i występuje sporadycznie po dłuższej jeździe przy delikatnym hamowaniu ( pewnie po nagrzaniu się tarcz i hamulców ) . Przy dużych mrozach nie występuje, raczej tak przy -3 . Czy będzie również w lecie , nie mam pojęcia . Co myślicie ?
Re: Odgłos naciąganej gumy przy hamowaniu.
Ja bym na początek dokręcił koła
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Nie no po ostatniej akcji z niedokręconym kołem po wymianie zimeringu skrzyni, sprawdzałem po zmianie kół na zimowe, czy wszystkie koła są dobrze dokręcone.
To sprawdź jeszcze na ręcznym, czy tak się dzieje.
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Cieżko powiedzieć bo przecież nie zaciągne recznego dojeżdzając do skrzyzowania.Przypuszczam że ten test móglby wykluczyć tylne hamulce ,ale ten dźwiek pojawia sie w takich sytuacjach ze i tak nie byloby to jednoznaczne.
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Nie przy ręcznym jest ok , ale w sumie dzisiaj u nas pada deszcz , a jak jest mokro to nie słychać tego dźwięku
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Bunioopl pisze: 21 gru 2018, o 22:22 To sprawdź jeszcze na ręcznym, czy tak się dzieje.
Nie jednak ten odgłos to ewidentnie zgrzytnięcie hamulca. Ponieważ przód tyle co wymieniłem , obstawiał tył . Przy delikatnym hamowaniu. I pojawia się po nagrzaniu klocków. Przy zaciągniętym delikatnie ręcznym również ( do pierwszej sprężyny , zęba - nie wiem jak fachowo się to nazywa.)
