W drzwiach odkryłem ze zamiast zaślepki mam otwór.
Przyszła mi myśl by zamontować oświetlenie jak w temacie.
Czy ktoś ma doświadczenie i może coś doradzić?
Nie wiem jak ma orlando (czy podobnie jak cruze) w kwestii instalacji ale zapewne tak samo czyli zasilanie z przycisku od szyb więc elektrycznie myślę, że się da. Jedynym ograniczeniem będzie oprawka bo ten otwór kryje śrubę klamki, która jest ze 2 cm głębiej. Trzeba więc znaleźć coś co będzie tam pasowało a cała reszta podobnie jak w temacie viewtopic.php?f=29&t=4024&hilit=o%C5%9B ... &start=100. Aha no i o CANBUS-ie trzeba pamiętać chyba, że będą użyte zwykłe włóknowe żarówki.
Ma to sens ale wiąże się z pokonywaniem gofra w drzwiach a to wymaga trochę pracy. Przy wykorzystaniu tego co jest w kostce od szyb da się bez ciągnięcia kabli. Trzeba tylko boczek zdjąć. Pytanie jaką średnicę ma ten otwór bo nie bardzo chce mi się biec kilka ulic do garażu i sprawdzać.
