Wykorzystywanie pełnego zakresu obrotomierza.
- papieju
Przy normalnej eksploatacji nikt nie kręci silnika powyżej 5tys a co dopiero 6.
Wydzielono z tematu: Silnik 1.6 - rozrząd kolizyjny czy nie? - viewtopic.php?f=56&t=7905 /Sebastian
- konradoo
- Imię: Konrad
- Samochód: Nubira x2
Re: Silnik 1.6 - rozrząd kolizyjny czy nie?
To uważasz że ja mam nienormalną eksploatację?? Obrotomierz chodzi w pełnym zakresie. Auto jest dla mnie, nie ja dla auta. Tak jak etac napisał.
Z doświadczenia nie ma wpływu czy ktoś jechał szybko czy wolno, tylko jak się ułoży . Na biegu jałowym przy najmniejszych obrotach możesz mieć więcej posypanych niż podczas jazdy.
- none7
- Imię: Karol
- Samochód: Lacetti '05
- Silnik: 1.6, F16D3, 109KM, benz.+LPG
- LPG: STAG QNEXT PLUS
a ja wychodzę z założenia że silnik powinien pracować w pełnym zakresie obrotów. Zatem mój silniczek widzi co jakiś czas takie obroty jak 5 czy 6 tyś.
- Sebastian
- Moderator
Co do obrotów to widzę że nie jestem sam
W sumie już Regulus kiedyś pisał, że on cały zakres obrotomierza używa. I Łukasz który miał epikę to zdjął odcięcie bo jak powiedział: "on się tylko do 6.5krpm kręcił, a teraz tak fajnie idzie"
Jeśli regularnie zmieniasz rozrząd, oleje, filtry to takie "przegonienie" jest lepsze niż zamulenie silnika.
Choć ostatnio się zdziwiłem, bo 4 bieg, jakieś 6krpm a ten mi "tiiiik" i na benzyne przerzucił.. Tam jeszcze spokojnie 0.5k było do odciny
. Choć w zielonym to kręci się do odcinki i nie wraca na benzynę, więc tu ewidentnie coś z ustawieniami.
Muszę zwrócić uwagę na to przy przeglądzie gazu.
PS. Temat użytkowania silnika w pełnym zakresie obrotów jest dość ciekawy, więc jak wrócę do domu to wydzielę to do nowego tematu.
- papieju
Przegonienie silnika raz na jakiś czas to nie jest normalna eksploatacja. Mówiąc normalna miałem na myśli ruch miejski i jakieś pierdu pierdu. Osobiście nie widzę ani sensu ani potrzeby piłować na niskich biegach do odcinki a na wysokich mieć odcinkę to chyba na autostradzie. Nie kręcę normalnie ponad 5k bo nie mam takiej potrzeby.
Za niskie ciśnienie na reduktorze albo za małe dysze w listwie. Albo reduktor za słaby do auta lub uszkodzonySebastian pisze: 4 lut 2019, o 13:23 Choć ostatnio się zdziwiłem, bo 4 bieg, jakieś 6krpm a ten mi "tiiiik" i na benzyne przerzucił.. Tam jeszcze spokojnie 0.5k było do odciny. Choć w zielonym to kręci się do odcinki i nie wraca na benzynę, więc tu ewidentnie coś z ustawieniami.
- Silnik: 1.8 2HO, 141KM Pb
- LPG: BRC SQ24 Genius 1500
Ja czasami odcinam na 3 biegu. Zdarza się to najczęściej podczas wyprzedzania.
nie ma prawa, chyba reduktor ci odmawia posłuszeństwa, lub tez ciśnienia są źle ustawione.
- Sebastian
- Moderator
Dlatego właśnie mówię, że będę musiał uwagę zwrócić jak na przegląd pojadę. Reduktor raczej wyrabia (ponad 20KM zapasu). Raczej za niskie ciśnienie ustawione, lub wtryski nie wyrabiają.papieju pisze: 4 lut 2019, o 14:12 Za niskie ciśnienie na reduktorze albo za małe dysze w listwie. Albo reduktor za słaby do auta lub uszkodzony
- konradoo
- Imię: Konrad
Re: Wykorzystywanie pełnego zakresu obrotomierza.
Do odcinki może nie docieram,ale do 6tys. Jak najbardziej. Przy normalnej jeździe, zwykłe lepsze bujnięcie ze świateł. Jedyna zasada, której pilnuje - nigdy nie piłuje go jak jest zimny. Mam wlany dodatek liqui z wolframem, ale to nie jest cudowny produkt.
Jednym zdaniem
Jest smarowanie, jest "katowanie"
Chroniczny brak mocy
Jednym zdaniem
