Witam.
Cruze 1.6 124 KM 2012 rok. Bez gazu. Przebieg 61 tysięcy.
Roczny przebieg to maksymalnie 12 tysięcy kilometrów.
Olej zmieniany co rok. Od kilku dni pod korkiem oleju albo pojawia się taki szaro brązowy "glut" lub tak jak dzisiaj biały nalot. Olej ]to jak co roku leje GM Dexos2 5w30. Przed wymianą były takie objawy i po wymianie około po jednym dniu również.
Samochód od nowości użytkowany wprawdzie na krótkich dystansach czyli dziennie około 18 km do pracy lecz wcześniej nie występowały tego typu objawy.
Olej chłodniczy cały czas na tym samym poziomie.
Z zewnątrz organoleptycznie wycieków nie zauważyłem.
Czy ktoś z Was ma jakąś teorie co to może być?
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/HF7 ... d8kBS2pIga
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/xFJ ... Q2YiAbgKVX
Dziwne zabarwienie pod korkiem oleju
Neveral
- Imię: Norbert
- Samochód: Cruze1.6 124km J305
- endriu333
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2 PB
- LPG: Landirenzo Omegas
Re: Dziwne zabarwienie pod korkiem oleju
Chłodniczka oleju....U mnie też nie było widać wycieku....lekka, niedroga robota...
Jak pod korkiem oleju to może być z powodu jazdy krótkiej, lub kiepskiej jakości oleju. W najgorszym przypadku uszczelka pod głowica.
Takie niewielkie ilości emulgatu to może być rzecz naturalna przy krótkich odcinkach jazdy obecną porą roku. Obserwować olej czy cały nie zaczyna się emulgować i przede wszystkim czystość płynu chodzenia. Jak oba klarowne to wszystko jest w porządku.
