Re: zestaw naprawczy zacisków hamulcowych
: 4 mar 2019, o 20:46
autor: milyjarek
Chciałbym zakupić reperaturki zacisków hamulcowych do Malibu z 2012r. ( tłoczki, uszczelki , prowadnice). Potrzebuje numery OEM w/w cześci. Wersja z silnikiem 118KW Diesel
: 12 kwie 2019, o 17:45
autor: trebor
Re: Re: zestaw naprawczy zacisków hamulcowych
: 13 kwie 2019, o 19:07
autor: milyjarek
Dziękuję za info , byłem kilkanaście dni temu na Ukrainie i pytałem o reperaturki zacisków hamulcowych. Niestety usłyszałem ta samą odpowiedz co w ASO. Nie figurują wogóle w sprzedaży na tylną oś , mało tego nie ma również nr katalogowego na w/w cześci . Na allegro jest dostępność jedynie na przednia oś ale też nie wszystko. Koszt zacisków na dwie osie 4000pln i niestety nie pasują z Insignii. Póki co mam auto sprawne ale chciałbym mieć w domu je na stanie , ponieważ znając moje szczęście to będę miał kiedyś z tym problem ponieważ auto więcej stoi jak jezdzi. Miałem z tego powodu problemy z zaciskami w trzech poprzednich pojazdach. Zapytam kiedyś Marka aby sprawdził cenę w Korei a podejrzewam że cena tam jest niższa nawet o 150%.
: 14 kwie 2019, o 18:43
autor: trebor
Sprawdzałem w katalogu i nie ma zacisków ani reperaturek zacisku na tył do Malibu. Jesteś pewien, że tylne zaciski nie są z insigni? Katalog wypluwa, że z insigni nie pasują.
Jak będzie problem z zapieczonym tłoczkiem, to trzeba będzie wymontować z auta i dać do zakładu, który regeneruje zaciski. Tam po wymiarach dopasują gumki bez problemu, nie jest to jakaś kosmiczna technologia.
: 14 kwie 2019, o 23:16
autor: milyjarek
Tak dowiadywałem się. Z Insignii nie będą pasować a koszt zacisków tylnych to 1200pln / szt. Są dostępne i mam numery katalogowe. Natomiast na Ukrainie powiedzieli jedynie że jak nie nowe zaciski to kiedy będzie problem to tak jak piszesz , oddać do zakladu który regeneruje zaciski a po wymiarach dopasują gumki. Jest jeszcze inna kwestia , prawdopodobnie sami tego i tak nie zrobimy ponieważ bez komputera nie wymienimy sami nawet klocków więc myślę że jesteśmy spisani jedynie na ASO.
: 15 kwie 2019, o 13:09
autor: trebor
Sam niedawno wymieniałem tylne klocki i komputer był zbędny. Elektryczny ręczny po wyłączeniu zapłonu nie zaciąga się automatycznie.
: 15 kwie 2019, o 15:54
autor: milyjarek
No to dobra wiadomość. Czyli wymieniamy normalnie klocki i tarcze jak w starszych pojazdach.
: 16 kwie 2019, o 21:02
autor: konradoo
Dajcie numery zacisków, ewentualnie producent zacisku i średnicę tłoczka. To wynajdę Wam zestaw pasujący
: 18 kwie 2019, o 11:45
autor: milyjarek
Zaciski hamulcowe RPOJ61 , przód prawy 13578803 , przód lewy 13578804, tył prawy 13579139 , tył lewy 13579138
