Do czego ta wtyczka przed chłodnicą klimatyzacji?
aveo531
- Samochód: Aveo 1.2 16v 84KM
Dziś zauważyłem że miedzy chłodnicą wody a chłodnicą klimatyzacji miałem wtyczke, wyciągnąłem ją i zastanawiam się od czego ona jest lub do czego? Miałem zmienianą chłodnice klimatyzacji w warsztacie i zastanawiam się czy do czegoś jej nie podłączył, czy zawsze była taka wolna wtyczka? Wszystko działa jak działało wieć nie mam pojęcia do czego ona jest.
https://naforum.zapodaj.net/1cb688553c88.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/d0fe8fb4cf88.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/e8449461a868.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/c5428597e011.jpg.html
- Sebastian
- Moderator
Re: Do czego ta wtyczka przed chłodnicą klimatyzacji?
Czujnik temperatury na chłodnicy?
Wentylator?
Wentylator?
aveo531
Czujnik i wentylator są podłączone. Kabel od tej wtyczki idzie od strony prawej stojąc przed maską.
aveo531
Wszystko jest podłączone nie mam pojęcia od czego moze być ta wtyczka. Moje pytanie brzmi od podłączenia czego dodatkowego może być ta wtyczka? Kabel odchodzi w strone swiatła w prawą strone i dalej cięzko stwierdzić gdzie idzie.
przeeemek
- Imię: Przemek
Auta T250 bez komputera pokładowego mają wolną wtyczkę do czujnika temperatury. Temperatury na zewnątrz. Było opisane przy faqu "odkrywania" komputera w liczniku. Nie napisałeś jaki masz model. Może to ta wtyczka.
aveo531
Ciekawe to ale niestety nie moge odszukac tego wątku o kompie w liczniku:(
przeeemek
- Imię: Przemek
To było jeszcze na starym forum. Tutaj może nie być. Jeśli "nie masz" masz komputera pokładowego, to 100% to jest to.
Tu masz w podpiętych o czujniku i komputerze http://www.chevi.webd.pl/forum/viewforum.php?f=45
Ostatnio zmieniony 24 mar 2019, o 20:25 przez przeeemek, łącznie zmieniany 1 raz.
aveo531
Nie nie mam komputera pokładowego. Czyli jakbym założył licznik z kompem pokładowym to musiałbym do tej wtyczki podłączyć czujnik temperatury zewnętrznej?
przeeemek
- Imię: Przemek
Nie musisz zakładać nowego licznika. Masz komputer, tylko zasłonięty. Poczytaj co jest pod linkiem wyżej.
