Nie wiedziałem ze z tyłu przy wciskaniu tłoczka trzeba go równocześnie wkręcać no i stało się, chyba skrzywiłem zacisk.
Zacisk hamulcowy tył + prowadnice
- wiesia1986
- Silnik: 1.8 Benzyna 140km
- LPG: nie
Witam, dziś wymieniałem tarcze + klocki i zawaliłem sprawe... wrrrr
Jest to możliwe?? I jak mają być prowadnice włożone?? bo jedna jest z taką gumką a druga bez. Gdzie ma być ta z gumką?? Czy to jest obojętne która dziura? teraz cały płyn hamulcowy spuściłem i jakaś rada jak wlać nowy? Odciągarke mam na kompresor. z góry dziękuje pozdrawiam
- Silnik: 1.8 2HO, 141KM Pb
- LPG: BRC SQ24 Genius 1500
Re: Zacisk hamulcowy tył + prowadnice
Prowadnice to chyba bez znaczenia. Ja miałem w jednym kole u góry, w drugim na dole. Teraz mam obie u góry. Płyn hamulcowy spuść ze wszystkich kół. Potem zalej nowy. I odpowietrzaj wszystkie koła zaczynając od najdalszego do najbliżej położonego pompy.
Zacisk chyba będziesz musiał wymienić.
- Regulus
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
A pisałem wielkimi literami w manualu... Temat chyba przeniesiemy do kosza, bo nic nie wnosi?
Przy ABS ta metoda nie działa, bo pompa ABS się nie odpowietrzy.Bunioopl pisze: 25 mar 2019, o 18:12 Potem zalej nowy. I odpowietrzaj wszystkie koła zaczynając od najdalszego do najbliżej położonego pompy.
- wiesia1986
- LPG: nie
Mam sprzęt do odpowietrzania wiec jak odpowietrzyc cały układ?
Nie wiem, jaka jest teoria.etac pisze:Przy ABS ta metoda nie działa, bo pompa ABS się nie odpowietrzy.Bunioopl pisze: 25 mar 2019, o 18:12 Potem zalej nowy. I odpowietrzaj wszystkie koła zaczynając od najdalszego do najbliżej położonego pompy.
Ja zrobiłem to w praktyce. I działa. Hamulce sprawdzone na asfalcie i na SKP.
To znaczy wiem jaka jest teoria. Ale nie miałem drugiego korka, by zrobić pompkę.
