Kopci czy nie kopci.
Dawid92
- Imię: Dawid
- Silnik: 2.0 | 163KM | Diesel
Mam od 2 miesięcy Chevroleta Cruze 2.0 163 KM, diesel. Dwa tygodnie temu zauważyłem na drodze przy przyśpieszaniu, że z samochodu wydobywa się kłębek czarnego dymu. Z autem udałem się do mechanika i rzeczywiście pompa turbo została uszkodzona. Po wymianie wydaję mi się, że jest wszystko w porządku, przy przyśpieszaniu nie kopci - patrzę na lusterka i nie wydobywa się żaden dym ale stojąc na parkingu kiedy mocno gazuję wydobywa się kłębek dymu i nie wiem czy jest to normalne, ponieważ to jest diesel czy coś mu dolega. Mechanik sprawdził EGR i jest OK. Samochód nie ma filtra DPF, ponieważ został usunięty.
Filmik jest tutaj : https://www.youtube.com/watch?v=3aIVJdu ... e=youtu.be
Dodam, że auto spisuje się elegancko, nie ma żadnych strat mocy itd.
Myślicie, że znowu będę musiał jechać do mechanika, czy jest to normalne przy depnięciu mu gazu do fula.
Dzięki z góry za odpowiedź.
Re: Kopci czy nie kopci.
Ja taki efekt miałem jak później się okazało była pęknięta rura od intercoolera.
Dawid92
- Imię: Dawid
No dokładnie - została ona wymieniona tydzień temu na taką :
https://allegro.pl/oferta/rura-waz-turb ... 7679353049
Może mechanik mi tam coś źle ogarnął
u mnie poszła taka
Dawid92
- Imię: Dawid
Ok, dzięki. Czyli ogólnie nie koniecznie będą to wtryski ? Są w ogóle jakieś oznaki uszkodzonych wtrysków oprócz czarnych kłębków dymu wylatującego z rury wydechowej?
wtryski tez mogą być, ja miałem je wcześniej regenerowane.
Dawid92
- Imię: Dawid
a mogę się spytać jeżeli byłyby to wtryski - jaki koszt regeneracji jest? Razem z robocizną
poszło na gwarancji, ale chyba biorą 500 zł od wtrysku
Dawid92
- Imię: Dawid
