Kilka problemów z Cruze
: 13 kwie 2019, o 20:54
autor: danni
Model po lifcie 2013
1.8 141
1. Czy wystrzelenie płynu chłodzącego na rozgrzany silnik może mieć jakieś konsekwencje - coś uszkodzić? Przyczyną był na 99% uszkodzony termostat (był taki błąd przy sprawdzeniu na kompie). Olej jest, nie kopci, a więc to raczej nie jest uszczelka pod głowicą.
2. Czy żeby wymienić gałkę zmiany biegów, to trzeba ciągnąć do góry na siłę, czy jest jakiś bardziej cywilizowany sposób? ;)
3. Co któreś wrzucenie jedynki 'wybija' mi bieg na luz. Ktoś miał podobny problem?
4. Czy da się i jaki orientacyjnie koszt dołożenia tempomatu do wersji bez?
Re: Kilka problemów z Cruze
: 13 kwie 2019, o 21:01
autor: szczuplin
2. Zależy który rok auta
4. Jest taki temat na forum
: 13 kwie 2019, o 21:40
autor: Przemek
2. Masz model po lifcie więc teoretycznie nie da się jej zdemontować bez uszkodzenia, albo ciągniesz ( raczej nie pójdzie ) , albo rozwalasz ją w mniej ,bądź bardziej brutalny sposób ( flex, przecinak , brzeszczot itp )
: 13 kwie 2019, o 22:45
1. Nie
3. Regulacja wodzików, wymiana oleju w skrzyni.
: 16 kwie 2019, o 20:29
autor: danni
A czy felgi o takich parametrach będą pasować = 16 cali, rozstaw śrub: 5x105 Otwór centralny 56,6?
Myślę też nad przeniesieniem otworu do tankowania lpg ze zderzaka pod klapkę. Czy taką dziurę w zderzaku da się jakoś dyskretnie zalepić? :D
Czy ktoś ma pod klapką LPG? Trzeba za każdym razem jakąś przejściówkę dokładać?
: 16 kwie 2019, o 20:32
danni pisze: 16 kwie 2019, o 20:29 Czy taką dziurę w zderzaku da się jakoś dyskretnie zalepić? :D
łatwiej będzie kupić używkę i pomalować
: 16 kwie 2019, o 20:37
autor: szczuplin
Zależy w jakim miejscu będziesz mieć ten otwór. Ja bym zamaskował jakąś ciekawą naklejka. Nawet własny wzór można na allegro zamówić.
Jak mam korek w klapce i super się sprawdza. Trzeba wkręcić przejściówke. Generalnie po 3 latach troszkę zaczyna się ruszać i trzeba delikatnie wpinać pistolet ale to nie problem.
: 24 kwie 2019, o 11:19
autor: arturf
Odnośnie dziury, łatałem 2 dziury w zderzaku wielkości otworu od czujnika parkowania, zaklejone jakimś klejem żywicznym, na to lakier i bezbarwny (malowany był tylko fragment zderzaka, że nie ma śladu po robocie). Dziura od gazu jest trochę większa ale myślę, że też to przejdzie.
: 24 kwie 2019, o 11:45
autor: Przemek
Sam szukałem długo sposobu na wlew w zderzaku , samo tankowanie mi nie przeszkadza , ale ten korek czarny na srebrnym lakierze strasznie ordynarnie wygląda , kolorowych nie robią - nie znalazłem , a z malowanego dosyć szybko schodzi farba.
